基于FAX MODEM远程通信程序设计
  • 企业:控制网     领域:工业以太网     行业:市政工程
  • 点击数:1181     发布时间:2008-06-12 10:23:51
    摘 要 本文首先介绍了开发Windows事件驱动的串行通信编程原理及方法,然后简述了FAX MODEM的控制方式,接着详细论述了一个远程监视系统的编程例子。最后探讨了技术的应用途径。
1. 引 言
  FAX MODEM首先用于传真业务,近几年发展极为迅速,取得了极大成功。随着技术的发展和人们认识的提高,人们拓宽了FAX MODEM的功能,把它用于广域网络通信中,FAX MODEM能从微机接受串行数据,直接传给另一端的FAX机或另一台FAX MODEM,所以使用微机通过程控电话网和FAX MODEM互联起来可以组成一个广域网络系统,当两台微机拨号联上后,它们就独占了一条电话线路,它们之间就像本地通信一样(光电传输速度108米/秒)方便[1>。
2. Windows事件驱动编程原理
  采用OWL开发应用程序。
2.1 WM_COMMNOTIFY消息
   WM_COMMNOTIFY是窗口管理类型消息,当COM端口有事件发生时Windows就向窗口发送这条消息。该消息指出了WINDOWS发送接收队列的状态,如果通告状态是CN_EVENT,表明COM端口有通信事件发生,其消息TMessage结构的成员wParam标志发生事件的COM端口[2>。
2.2 对消息的响应
   定义一个窗口及一个消息响应成员函数如下:
   class TMonitorWindow:public Twindow
   {//私有成员
   public;
   //公有成员
   virtual void WMCommnotify(RTMessage Msg)
   =[WM_FIRST:WM_COMMNOTIFY>;};
   在此例中,当TMonitorWindow对象接到一个WM_COMMNOTIFY消息,就立即自动唤起WMCOmmnotify成员函数,处理端口事件。其中Msg是消息RTMessage类型的变量,RTMessage是TMessage的引用。从WINDOWS发送的消息信息存放于Msg中。
   如果表达式(((Msg.LP.Lo& CN_EVENT)==CN_EVENT)&&(Msg.WParam==comm2))为真,则表明端口comm2有通信事件发生,可以从comm2中读取接收报文。
3. FAX MODEM的控制
3.1 命令模式和在线模式
   FAX MODEM工作时处在本地命令状态或在线状态。处在本地命令时,用户能够通过计算机的串行接口向它发送命令,完成一定功能,FAX MODEM不传送这些命令;一旦与远程FAX MODEM建立连接后,FAX MODEM就进入在线状态,这时它将直接传送计算机发送的命令[1>。
3.2 命令和结果码
   所有HayesFAX MODEM控制命令毫无例外一律使用AT开头。当FAX MODEM接受一个命令,它就返回一个结果,这个结果可以是一个字符串或结果码。因此可以编程与FAX MODEM交互,实现用软件来控制FAX MODEM。
4.远程监视编程
  假设2台微机(称A和B)通过电话网、FAX MODEM连接,用A机监视B机,实时接收B机发送的状态报文(B机的发送是随机的),那么A机的监视软件模块主要包括:定义监视窗口;初始化并建立与B机的连接;监视B机;挂断关闭通信口结束程序运行。这里介绍功能模块编程方法如下:
4.1 定义监视窗口
   class TMonitorWindow: public TWindow
   { COMSTAT comstat;
     char buffer[1024>; ∥缓冲区
     int bufnum;   ∥缓冲区实际字节数
     int comdev;   ∥串行口设备号
     int status;    ∥当前通信状态
     void InitComm(); ∥初始化串行口
     void InitFAX MODEM();∥初始化FAX MODEM
     void Dial(char*);   ∥拨号
     void Connect();    ∥接听电话
     void HangUp();   ∥挂断电话
     void EndFAX MODEM(); ∥挂断FAX MODEM
     void EndComm();    ∥结束通信
     int ReadFAX MODEMCode();∥读取FAX MODEM返回码public:
     TMonitorWindow(PTWindowsObject AParent,
     LPSTR ATitle);
     virtual void CloseWindow();
     virtual void WMClose(RTMessage Msg)
     =[CM_FIRST+WM_CLOSE>;∥终止程序运行
     virtual void CommMessage(RTMessage Msg)
     =[WM_FIRST+WM_COMMNOTIFY;∥通信消息函数
4.2 初始化并建立与B机的连接
4.2.1 计算机串口初始化
   串行口的初始化必须完成三项任务:一调用OpenComm函数打开串行口。一个重要的工作是检查返回值,如果小于或等于0,则打开操作失败,这时必须采取容错措施;二调用SetCommState设置通信参数;三是调用函数setCommEventMask设定窗口只收CN_EVENT通告;调用函数
   EnableCommNotification屏蔽
   CN_RECEIVE和CN_TRANSMIT通告。参考代码如下:
   void TMonitorWindow::InitComm()
   { DCB dcb;
   comdev=OpenComm(″COM3″,1024.1024);
   if(comdev<=0)
   { MessageBox(HWindow,″串行口打开失败!″
        ,″出错″,MB_OK);
   GetCommError(comdev,&comstat);
   else
   { GetCommState(comdev,&dcb);
   dcb.BaudRate=4800;
   dcb.Parity=NOPARITY;
   dcb.ByteSize=8;
   dcb.StopBits=ONESTOPBIT;
   if (SetCommState(&dcb)<0)
   {McssagcBox(HWindow,″串行口打开失败!″
        ,″出错″,MB_OK);
   return;
   SetCommEventMask(comdev,EV_RXCHAR
         |EV_RING |EV_BREAK);
   EnableCommNotification(comdev,HWindow,-1,-1);
4.2.2 FAX MODEM初始化
   作如下工作:关掉屏幕回显,设置数字显示结果码,打开载波信号,设置扬声器值,打开结果码,设置FAX MODEM值。组合命令为:
   ″ATEOVO&C1&D2X4M1L1QOSO=OS7=10\r″;
   参考代码如下:
   void TMonitorWindow::InitFAX MODEM()
   { char *Str=″ATEOVO&C1&D2X4M1L1QOSO=OS7=10\r″;
   if (WriteComm(comdev,Str,strlen(Str))<0)
   { GetCommError(comdev,&comstat);
    MessageBox(HWindow,″初使化FAX MODEM失败!″,″出错″,MB_OK);
4.2.3 拨号
   如果用音频拨号方式拨电话号码88888888,拨号命令为:
   “ATDT 88888888\r”;
   如果用脉冲拨号方式拨电话号码88888888,拨号命令为:
   “ATDP 88888888\r”;
   如果电话号码暂存到字符串DialStr中,用Dial函数拨号,参考代码如下:
   void TMonitorWindow::Dial(char *telphone)
   {char DialStr[50>;
   sprintf(DialStr,″ATDP%s\r″,telphone);
   if(WriteComm(comdev,DialStr,strlen(DialStr))<0)
   {MessageBox(HWindow,″拨号FAX MODEM失败!″,″出错″,MB_OK);
4.2.4 连接
   发送″ATA\r″命令可以实现连接。
   参考代码如下:
   void TMonitorWindow::Conncct()
   { char* connstr=″ATA\r″;
   if(WriteComm(comdev,connstr,strlen(connstr))<0)
4.3 监视B机
4.3.1 读FAX MODEM返回码
   计算机向FAX MODEM发送命令后,立即读通信口的接送队列,将读出的字符串转换成整数即得到FAX MODEM返回码。参考代码如下:
   int TMonitorWindow::ReadFAX MODEMCode()
    { char tempbuf[20>
    int readno;
    readno=ReadComm(comdev,tempbuf,3);
    if (readno<0)
    { MessageBox(HWindow,″Read FAX MODEM CodeError!″,″ERROR″,MB_OK);
     return -1;
    else
    { tempbuf[readno>=′\0′;
    return(atoi(tempbuf));
4.3.2 监控FAX MODEM
   WM_COMMNOTIFY消息响应函数参考代码如下,其中必须调用函数GetCommEventMask将标志复位以便能继续收到通知,调用ReadComm读接收字符串,并将收到的字符串组合起来,以字符′\0′为结束符。
   void TMonitorWindow::CommMessage(RTMessage Msg)
   { int result;  ∥记录FAX MODEM返回码
   int event;
   HDC hdc;
   MSG msg;
   if ( ((Msg.LP.Lo & CN_EVENT)==CN_EVENT)&&
   (Msg.WParam==comdev))∥是通信事件
    { event=GetCommEventMask(comdev,EV_RXCHAR);
     switch (status)
     case strdialing: ∥字符串发送拨号
       result=ReadFAX MODEMCode();
     if (result==10)
     {status=strsending;
     MessageBox(HWindow,″result=CONNECT″,″SEND″,MB_OK);
     writcComm(comdcv,buffor,bufnum);
     else
     if (result)
     {MessageBox(HWindow,Message[result>,″出错″,MB_OK);
     status=ready;
    break;
    case strconnecting; ∥字符串电话接听
     if (result==1)status=strconnecting;
    else
    if(result)
    status=ready;
    else status=strreceiving;
    break;
   case strsending:
    HangUp();
    break;
   case strreceiving;  ∥收到字符串
    bufnum=ReadComm(comdev,buffer,500);
    if(bufnum>0)
    static int i=1;
    buffer[bufnum>=′\0′;
    hdc=GetDC(HWindow);
    TextOut(hdc,10,20*i,buffer,bufnum);
    ReleaseDC(HWindow,hdc);
    i++;
else MessageBox(HWindow,″Receive Error″,″ERROR″,MB_OK);
      break;
     case ready:
      Connect();
      break;
     default;
      }∥switch
4.4 中止程序运行
   按Alt+F4,选择弹出菜单“关闭”项执行“中止程序运行”操作,具体完成“挂断”、“关闭MODEM”、“关闭串行口”和“关闭监视窗口”功能。
4.4.1 挂断
   发送“ATHO\r”命令可以实现连接。
   参考代码如下:
   void TMonitorWindow::HangUp()
    char* HangUpstr=″ATHO\r″;
    WriteComm(comdev,HangUpstr,strlen(HangUpstr));
参考文献
[1>王仲文,薛荣华,巴雪静译:《精通串行通信》,电子工业出版社,1995年2月第一版
[2>钟向群,龙旭东,薛安,陈钢译:《Borland C++3.1开发Windows应用程序》,清华大学出版社,1993年10月第一版
http://www.szmodem.com
