威达电NAS应用方案:多网络服务器的网页存取
    某大型门户网站,为了冗余备份和平衡负载,使用了6台服务器。用户访问时,由管理软件来分配数据流,实现负载平衡。另一方面,各服务器内容相同,即使其中一两台宕机,也不会影响对网站的访问。实现了冗余备份。
    然而,为了保证网页的一致性,6台服务器必须随时同步。一旦其中一个的内容与其它服务器不同,就会带来很多麻烦。同步占用了大量CPU时间,降低了系统效能。同时,同步必须以其中的某台服务器为基准,一旦基准服务器故障,就会带来维护上的麻烦,增加维护成本。
    为解决以上问题,该网站经过反复选型比较,选用了两台威达电的NAS-4300网络存储服务器。所有Web服务器直接读取其中一台NAS上的资料,另一台NAS做备份。参见图1。这样至少会带来2个好处:
    1、 由于6台WEB服务器存取的是同一台NAS的内容,因而不需要再做同步的动作。节省大量管理成本,并且降低了服务器资源占用,提高了网络响应速度。
    2、 做备份的NAS不需要WEB服务器参与就可以实现备份动作,节省服务器的资源,既提供了优良的可靠性,更提供了高效率。
