施耐德电气的SCADA:Vijeo Citect 组态软件(四)
    华   镕
男,(施耐德电气(中国)投资有限公司,北京  100016)  现任施耐德电气(中国)投资有限公司工业自动化部产品推广经理。
5 Web 客户端
    Vijeo Citect提供了通过因特网访问远程工厂、移动电脑用户以及供应商的灵活性。
增加了灵活性
    网络客户端为现场的操作管理又增加了灵活性和便捷性。现在Vijeo Citect的用户能够支持从因特网/内联网的任何位置远程监视操作。
    为所有的用户(维护、质量保证等)添加新的访问是很经济的选择,因为基于服务器的许可证授权就意味着只需为并发用户付费。
    不同的应用:
    * 移动用户
    * 远程用户
    * 供应商
    * 远程工厂
    * 特殊用户
    Vijeo Citect’s Web 客户端允许所有的用户访问整个企业,它的优势是通过容易地访问SCADA系统,可以得到实时的信息。这些客户端通过因特网具有完整的系统功能,它们是一个强大简单的方法,从远程场所访问Vijeo Citect,既可以是Web显示客户端,也可以是Web经理客户端。因为是全功能,所以能够显示实时数据,更改设置点,甚至离站确认报警。
    网络客户端被设计用来实时操作。屏幕刷新时间根据连接速度而不同,大约在1~5秒之间。
    通过Internet下载,并快速更新和智能缓存页面。使用标准的浏览器,远方用户通过指定Vijeo Citect服务器,点击,程序就会自动安装。全部的远程功能也只不过是用鼠标的数次点击就能完成。
图1   Web  客户端部署页面的例子
无限的 WEB  经理客户端
    站点许可证用于Web经理客户端,在你的管理下,使得你的控制系统对每个人都是可见的。
WEB 显示客户端
    Vijeo Citect Web 显示客户端是一种零维护,全功能的客户端, 它使用微软的IE浏览器, Vijeo Citect提供了一次点击的部署,既可以连接到本地,也可以连接到企业的因特网服务器上。
WEB 经理客户端
    Vijeo Citect Web 经理客户端是一种只读版的 Web 显示客户端。这种客户端能够部署在这个企业之中,不会有非法改变数据的危险。
安全性
    因特网服务器使用先进的防火墙和密码保护加密技术来确保在互联网上操作的安全性。网络客户端的访问在没有得到密码的确认,或者使用服务器的网络客户端数量超过Vijeo Citect服务器的许可用户的数目,访问都会被拒绝。
操作
    与Internet连接,启动网络客户端,输入密码并连接到Vijeo Citect服务器。现在你已经在系统中被激活了。网络客户端通过请求可以下载并将页面放于高速缓存中。
    与HTML应用不同,Vijeo Citect客户端从服务器将实时的工程画面置入高速缓存中并传递全部的功能。根据不同的应用系统,将画面放入高速缓存的时间也许会长一点,但功能性和图形质量都可以得到保证。一旦页面被放入高速缓存,客户就使用TCP/IP和因特网/内联网来更新信息。
自动同步
    Vijeo Citect自动比较在高速缓存和服务器中的文件的日期,如果服务器的文件改变了,那么新的文件会自动下载到客户端。
许可证
    网络客户端可以作为管理端或显示端。网络显示客户端提供了完整的功能。网络经理客户端只能浏览。Vijeo Citect的Internet服务器监视着许可证的使用,取决于所购买的许可证的数量,并根据请求向客户分配许可证。
    网络客户端的数量没有技术上的限制。Vijeo Citect许可证的计算是包括与服务器相连的Vijeo Citect客户(运行中)的数目,而不是安装了Vijeo Citect的计算机的数量。基于服务器的许可证使网络客户端可以便捷地让更多的远程用户来使用。
图2   Web 客户端在操作
图3   典型的网络客户端结构
收益一瞥
    * 全部系统功能
    * 卓越的实时性能
    * 简单的安装
    * 没有效仿
    * 网络客户端不需维护
    * 不需重新创建图形
    * 没有客户端保护钥匙
    为了同时浏览两个或三个不同的工程,Vijeo Citect支持在同一台计算机上运行多个网络客户端。
    编号:080528
