停车场车牌自动识别方案设计
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:市政工程
  • 点击数:1085     发布时间:2008-06-18 10:34:09
    方案实现的功能
    入口写入车牌号码到通行卡,出口要匹配通行卡记录的车牌号码与所驶出车辆的车牌是否一致,一致放行,不一致报警提示,让保安处理,这样可以有效防止停车场内车辆丢失的现象。
    采用多级权限控制设计,防止人为修改收费数据,杜绝任何形式的收费失误与作弊;可根据进入时间和驶出时间,全自动的计算停车金额,提高收费的效率和更好的堵塞收费流失。
    内部车辆自动放行,提高通行的效率,外部车辆报警提示,让保安人员决定是否放行,有效提高停车场或小区的安全。
    具备专用数据库管理系统,实时处理作业员收费数据、异常收费数据及系统管理、卡片管理数据;具备车辆信息统计分析系统,显示并打印各种统计报表资料,为管理人员的查询与管理提供全方位的服务;提高管理效率,可以节约管理人员,降低运作的成本。
    系统与外围设备(拉杆机、报警、读写卡器、显示屏、打印机)全自动联动,提高系统的智能管理。
    车牌号码自动识别是智能停车场管理系统最基本的组成构件之一。以自动的车牌号码识别为基础,可对车辆进行自动登记、验证、监控、报警等,并与停车场的外围设备联动,达到停车场智能管理。利用现有的管理电脑装入核心车牌号码识别算法,既能实时的监控停车场入口与出口的实时视频图像,又能抓拍入口和出口的车辆图像并自动识别车牌号码。本公司一直以来从事图像采集、图像处理、图像分析、车牌定位、车牌切分、车牌识别等技术的研发与应用,车牌识别算法提高一定的程度后,公司又专心的投入能自动根据车牌亮度调光的智能摄像机,因为有好的车牌图像质量,才能更好的保证车牌号码的识别,又根据不同的应用地区(因为车牌的材料不一样,车牌的反光程序不一样),专心投入补光灯的设计。只有不断提高车牌识别的算法,保证高的车牌识别率、不断改进摄像机的调光算法,提供高质量车牌亮度图像、不断完善各地的不同的补光方案,才能整体的提高产品的识别率和稳定性,并不断熟悉停车场的外围设备,不断研发与这些外围设备的接口电路和协议,很容易就能驱动控制外围设备,使智能停车场更容易实现全智能管理。
需求:
停车场内车辆丢失
未经授权的车辆擅自进入车场。
收费漏洞太大,无法避免人情车的进入,如何更好的堵塞资金漏洞。
停车场管理人员太多,成本过高。
每天上下班时,车流量太大,填单、收费太慢,效率较低,车主不满。
提高物业管理的管理水平,提高小区、大厦的档次。
一般应用方案
记录驶入和驶出小区或停车场所有车辆的车牌号码和通行时间,系统的目的性是供事后查询用。
    小区内部车辆数据库的建立,实现黑白名单报警或放行,系统的目的性是提高驶入和驶出小区的车辆通行率,减少值班人员的工作强度。
    系统自动识别所有驶入.驶出小区车辆的车牌号码,连动道闸机.读卡器.报警器等停车场相关设备实行自动放行或拦截并报警,系统的目的性是防止偷窃车辆,提高收费人员的工作效率和减少他们的舞弊行为。
