闸门开度仪成功运用案例
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:市政工程
  • 点击数:1309     发布时间:2008-06-19 08:45:27
ZKY-3闸门开度测控仪
    ZKY-3闸门开度仪采用嵌入式微电脑控制技术,具有测量值和设定值数码显示,4-20mA标准模拟量输出,RS485串行接口等。五个继电器动作(上限、下限、设定点、控制1、控制2)的预置点由仪表面板的按键完成,继电器动作时相应的指示灯亮、蜂鸣器发出报警声(静、响 可控)。该仪表通过设定可方便地选择编码器的增量方向、修正层缠绕系数、4-20mA对应满量程调整等。并具有相对零点用户可轻松地查看和设置以及闸门开度非线性修正等功能(修正表可用上位机或手持机在线下载)。广泛应用于各种平板门、弧形门、人字门、液压闸门、门机、吊车、船闸、水闸等开度的测量与控制。
    本产品主要用在平板闸门、弧形闸门等闸门控制中,既能显示提升高度,还可以控制闸门的升降至给定的高度,并能显示实际开度值。该产品功能强大,性能稳定可靠,极高的分辨率和精度,达到了国内领先水平,深得广大用户的信赖和欢迎。该产品已在全国各省、市、区的几百家水文站、水电站、水库、泵站、闸坝安装使用,长期运行,久负盛名。
1、铝合金防水密封外壳;
2、防雷击,抗干扰。徐州正天科技生产的闸门开度仪在设计上采用抗干扰和防浪涌设计,内部采用光电隔离,防雷击;
3、现场调试安装简单、快速、方便。只需用界面操作键,设定起点值、终点值、量程即可;
4、多圈绝对位移测量,“所见即所得”,具有掉电记忆功能,各种预置数据在停机后再加电开机无需作任何调整即可投入使用;
5、采用高精度器件,采用数字滤波技术和误码检测技术,以提高测量准确性和可靠性;
6、强大的信号与电源抗干扰容错功能,更可靠安全;
7、具有开度零位校准功能,便于现场调整基准;
8、多达64段的非线性设置,对于弧形或其他非线性位移的测量有很好的适用性。
9、输入信号:并行编码器输入(格雷码、二进制码、格雷变形码等任选)、RS485串行通讯、SSI同步串行信号、4-20mA 标准模拟量;
10、输出信号:4-20mA模拟信号和RS485信号输出,可兼容于任何工控系统中,便于组网通讯,实现远程监控;
11、输出接点(预置点的值可在全量程内任意设定):上限、下限、设定点、控制1、控制2;
12、该仪表通过设定可方便地选择编码器的增量方向、修正层缠绕系数、4-20mA对应满量程调整等;
13、机箱尺寸(mm):高80×宽160×深160;
◆ 主要技术指标
测量范围
0-9999mm
0-9999cm
分 辨 率
1mm
1cm
精 度
±0.1%×量程±1
修正系数
(1-9999)/1000用户可分成四段自行设置(64段非线性表可通过上位机或手持机在线下载)
配套传感器
光电绝对编码器系列传感器;接触式绝对编码器系列传感器
输入信号
并行编码输入(格雷码、二进制码、格雷变形码等任选)
RS485串行接口
SSI同步串行接口
输出信号
4-20mA标准摸拟量(20mA对应测量值用户可自行设定)
并行BCD码(需订货时说明)
RS485串行通讯信号
讯响报警(无特殊说明时内置在仪表里)
输出接点
(预置点的值可在全量程内任意设定)
上限:测量值大于等于上限值,声、光报警,上限继电器动作
下限:测量值小于下限值,声、光报警,下限继电器动作
设定点:测量值大于等于设定值,声、光报警,设定继电器动作
控制1:测量值在预置范围内继电器动作
控制2:测量值在预置范围内继电器动作
触点容量:AC220V/5A DC125V/ 5A
工作环境
无剧烈振动防尘场所; 温度:-20—60℃ 湿度:≤95%(RH40℃)
工作电压
AC220V±10% 50HZ
机箱尺寸(mm) (开口尺寸)
高80×宽160×深160
(高76×宽152)
◆应用示例:
