在线水份仪-水分仪
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:市政工程
  • 点击数:1146     发布时间:2008-06-19 21:29:17
    在线水份测量仪简介:(在线、非接触、实时测量固态物料的含水率)
    在造纸、印刷、木材(纤维板、刨花板)、化工(洗涤剂、肥皂粉、化肥)、粮食(油菜籽、谷物)、饲料、茶叶、食品(面粉、淀粉、奶粉、大豆粉)、冶金(石英沙、水泥)等工业部门的生产过程中,需要快速而连续地在线测定和控制固体物料的含水量,物料水份是一个十分普遍而又相当重要的监测和控制参数之一。
    字化在线水份测量仪”将传感器和数字信号处理两部分集成在一起,使用发光二级管数字面板直接显示固体物料的百分比含水量。利用光谱吸收原理制成的水份仪,与其它测定水份的仪器相比较,它具有如下特点:
1、非接触测定,对传送线没有影响,对操作也不带来麻烦。
2、可连续测定行进中的和静止的物料含水量,特别适用于在线监测。
3、既可独立测定水份,也可输出信号,可供记录,并可组成自动反馈控制系统。
4、仪器采用密封结构,能在粉尘较大的环境下工作,安装简单,使用方便。
5、采用数字电路进行信号处理,可长期稳定地工作。
技术特性
水份测试范围: 0∽50%
1、安 全 性 : 绝缘电阻>500MΩ
2、精 确 度 : ±0.2%
3、重 复 性 : ±0.1%
4、稳 定 性 : 每180天校准一次
5、使用温度范围: 0∽+40℃
6、阻 尼 : 采样次数用户可自调
7、输 出 信 号 : RS485
8、电 源 : 220V±10% 50Hz
9、功 耗 : 50W
