SITRANS LR 400 雷达液位计测量性能再次得到提升
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:市政工程
  • 点击数:1158     发布时间:2008-06-19 21:35:24
    ----SITRANS LR 400 长量程24GHz连续波调频雷达物位计。液体型用于测量液体储罐液位,固体型带球型天线瞄准器,用于固体物料料位测量。
    ----它的卓越性能,特别是在测量高粉尘固体物料和低介电常数液体物位。标配瞄准器的固体版使物位计可以非常方便地将天线对准物料表面。SITRANS LR 400可提供普通型产品和隔爆型产品。
    ----SITRANS LR 400外壳坚固,法兰连接方式,喇叭型天型。它的测量不受容器内蒸汽和温度的影响。
    ----可在现场通过本安型红外手持编程器对仪表进行编程,无需打开外壳,安全、简单。也可使用SIMATIC PDM软件进行远程编程。
    ----24GHz的发射频率和高信/噪比使其即使在测量低介电常数介质时,仍有很好的信号反射。它先进的回波处理算法使其应用于固体物料时仍能提供可靠的测量。
产品特点
主要应用:水泥粉末、飞灰、煤粉、面粉、粮食和塑料
安装简单,低维护
带内部参考的自校验
内置诊断功能
先进的回波处理
极高的信噪比
HART或Profibus-PA通讯
现场编程或SIMATIC PDM编程设置参数
使用本安红外手持编程器,或SIMATIC PDM 或HART手操器编程
选项:
吹扫清洗系统(自清洁天线系统)
    ----一个特殊的吹扫清洗系统用于易挂料的潮湿介质的应用。在法兰上有一个用于吹扫的气体或液体(一般是空气或水)的进口。吹扫介质由一个小沟进入过程连接,被扰动清洗,从喇叭天线中出来。如果用气体吹扫,它可以连续工作,因为气体不会影响微波,如果用液体清洗,则需要一个手动或自动阀对系统进行不定期的清洗,因为清洗是液体会使信号暂时丢失。
按此在新窗口浏览图片
