基于PC的无纸显示记录方案
企业:控制网
领域:工业以太网
行业:市政工程
- 点击数:1241 发布时间:2008-06-19 21:56:25
XMHR—01是集多路数据与显示、无纸化记录和累积、数据报表、报警警示为一体的计算机监控系统。
XMHR—01数据采集显示记录系统最为显著的特点是:用户不必象一般计算机测控系统那样,花费大量时间和精力构建硬件环境与软件组态,仅仅需要简单的硬件连接与软件参数设置,即可实现一套20测点到100测点(160测点)规模的计算机数据采集系统.该系统可以输入全混接标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、开关量、频率量(每个数采器的第一通道)等常规工业现场信号,完成数据采集、数据显示、数据记录、数据累积、数据打印、曲线拷贝、超限报警、报警音响提示(可代替现场声光报警)等功能。
XMHR—01数据采集显示记录系统使用户能够方便经济的替代原有的常规分立仪表,比如各种数显仪表,累积器,有纸、无纸记录仪,甚至现场声光报警器的各种功能。XMHR—01数据采集显示记录系统所专用DAU20Bx数据采集器可以就近安装,使用户得以节约大量的电缆及补偿导线的费用。此外,由于XMHR—01数据采集显示记录系统在设计过程中充分考虑到现场技术与操作人员的实际需求,使用者并不需要较高的计算机专业技术知识就可从容掌握,简单方便,易学易用。总之,XMHR—01数据采集显示记录系统将使您轻松摆脱分立仪表直接进入计算机监控时代。
形象的说,XMHR—01系统就是相应点数的数显表、无纸记录仪外加声光报警器的综合,其数据存储时间可长达半年以上。并且管理人员可以通过以太网调阅该系统的实时及历史记录数据。
