Zelio Logic 在中压机上的应用
背景
    中压机是广泛用于吹瓶机行业配套的辅助设备,为吹瓶机提供30~70bar的压缩气体。近年来,随着生活水平的提高,饮料业的飞速发展带动了塑料瓶的大量需求,从而中压机的需求也大幅的增加。
    中压机可以从单台到几十台进行组合应用,满足不同吹瓶机的用气量。本文以四台的组合机为例加以阐述。四台压缩机为单独启动停止,在压力到达时同时停机释放电磁阀,在一定的压差内要求顺序开机,并要求每台压缩机的运行时间加以计时。
系统概述
    中压机原先选用最平常的机械式压力开关,指针式压力表及普通的继电器控制。在客户要求不明显增加成本的要求下,选用施耐德Zelio Logic SR2系列产品为控制核心,带模拟量输入口,配以施耐德XMLF系列带显示的模拟量压力传感器。
    在此控制系统中,通过压力传感器的模拟量信号输入,在SR2的显示面板上可视当前的压力值,并在XMLF上也可直观的读出。通过在SR2上设置的压差,可精确的判断是否对当前的空压机起停控制,并在SR2的显示面板上可视每台的运行时间。
此控制方案与原控制系统相比,有如下优点:
    (1) 经SR2采集模拟量的压力信号处理后压差值精确,动作可靠,原来机械式的压力开关压差值的动作误差很大;
    (2) 压差值的设定简单、直观;
    (3) 运用SR2的计时器功能,对每台压缩机的运行时间精确计时;
    (4) 大大简化原有的控制接线方式;
    (5) 成本无明显提高,可靠性及产品质量显著提高。
