家庭存储新选择 华北工控NS-520评测(下篇)
关于华北工控NS-520这款网络存储平台,我们之前已经对它的大致架构,应用范围以及相应的技术特点进行了介绍,详细请参阅http://pc.yesky.com/311/8099811.shtml
    华北工控NS-520提供了丰富的存储选项,结合独立的控制平台,对于那些想使用Windows Home Server的数码玩家而言这是一台很棒的服务器……
  华北工控NS-520的包装内包括下列配件及文档:
NS-520整机
VGA线
Serial传输线
PS2 鼠标/键盘适配线
用户手册
电源线
硬盘安装螺丝
Windows Home Server DVD
Windows Home Server Connector CD
Windows Home Server Home Computer Restore CD
用户手册内容相对精简,包括包装内容,整机规格书,硬盘安装指示,硬件安装概要,还有一段关于Windows Home Server的操作说明。
  至于内置的5块160G 7200转SATA硬盘则并不是标准配置,用户可以根据具体的应用需求进行增减,在如今硬盘身价大跌的时代,配置总容量超过1TB的硬盘并不会是一件很困难的事情。
  NS-520配置1G低功耗移动赛扬CPU和双千兆网口。华北工控创建了这样的一个平台,既可以被用来作为专业的NAS设备,也可以作为家用服务器应用平台。不同的CPU对应不同的产品型号。我们用NS-520安装了Windows Home Server 2003:
  有了 Windows Home Server,你可以将音乐、照片和其他文件存储到一个像集线器一样的中心硬盘,可以从你家中的所有计算机访问到它们。通过自动备份和简化的存储过程保护你的文件和你的 PC——还可以使用 Internet 连接,通过安全的网页访问方式从任何地点访问你的计算机中的文件。安装和使用都很简单,Windows Home Server 帮助你和你的家人互相联系、连接你的不同PC、保护你的数据。
Windows Home Server简介及操作过程:
  Windows Home Server 是独家提供备份和还原、集中扩展存储、远程访问家庭计算机功能的一体化解决方案。它绝不仅仅是一个额外的存储器。和其他家庭存储器、备份或远程访问工具不同,Windows Home Server 提供空前简便的使用方式。除此之外,作为一个开发平台,Windows Home Server 为合作伙伴提供很好的机会,可为数字化家庭的需要进行创新。这意味着可以有丰富的应用程序和工具可以利用 Windows Home Server 平台,集成到其中。
  华北工控NS-520的硬件配置完全达到了Windows Home Server的要求。
  Windows Home Server的安装过程与其他Windows操作系统相比并没有很大的区别,基本一路确定下来即可顺利完成,可以在WHS上面启动控制台来设置相关选项.可以在家庭PC上通过连接程序来启动控制台.如果客户要在家庭PC上面通过连接程序来启动控制台,必须记住登陆WHS的密码,WHS最大支持10台家庭PC。
  和Vista系统本身非常相似,Windows家庭服务器允许你将自己电脑硬盘中的数据集中备份到一个地方。你甚至可以对自己家中的每一台电脑都进行这种集中式备份,只要在你的家庭服务器上拥有足够多的存储空间就行。Windows Home Server自动进行完整备份.不必担心容量问题,因为每个备份过程都是增量的,先检查哪些cluster变动过了,只备份改变的部分.以保持备份尺寸尽可能小,并能够跨PC运行。
共享文件夹设置
  Windows家庭服务器的另一项主要功能,是可以让你将文件从自己的电脑中释放出来,上载到网络当中。这样一来,你就可以在自己家中多台电脑之间共享音乐文件,数码照片和DVD电影。并且,你可以从任何地方访问到这些文件。比如说,你可以在玩电脑游戏的时候,将数码音乐从服务器上直接导入进自己的XBOX 360 游戏机当中。
  如果你要扩充WHS服务器的存储容量,这也非常的简单。具体的实施方法,可能会因为OEM厂商产品的硬件和软件的不同而略有变化,但是在绝大多数情况下,你都可以利用位于机箱正面的热插拔硬盘插口,和其背面的eSATA端口和USB 2.0端口来添加外接的存储驱动器。
  除了可以在局域网中访问你的文件之外,你同样也可以通过互联网,使用远程访问功能来获取它们。设置这项功能极其简单,将操作傻瓜化是微软公司最擅长的。要启动远程访问功能,你只需要进入设置页面,开启这项功能,WHS服务器就会通过uPNP自动设置好你的路由器
数据恢复界面
华北工控NS-520传输速率试验:
  根据华北工控的说明,系统可以支持RAID 0.1.5.6.10和JBOD阵列。不过我们没有测试RAID功能。我们为NS-520外接了USB接口的鼠标与键盘,并且配备了显示器,在利用本身搭载的系统成功安装了Windows Home Server,同时通过LAN接口与另外一台标准的使用Windows Vista系统的桌面台式PC进行了实际传输速率考察,这也是一般家庭用户最为普遍的应用需求。
  由于1G的压缩包在传输过程中对系统资源的耗费相对较小,因此可以更多地看出网络传输速度对于耗费时间的影响,无论从NS-520传输到台式电脑,还是从台式电脑传输到NS-520,所耗时间基本被控制在50秒以内。
  类似这种由多个小文件组成的文件夹在传输时势必要比单个大文件整体复制时间更长,NS-520的实际持续传输速率表现属于正常范围。
  另外我们还针对目前最热门的高清存储需求,对NS-520进行了这方面的测试,具体环境是由配备了标准高清入门显示卡ATI HD2600Pro的台式电脑,通过LAN接口与NS-520进行连接,播放存储在NS-520内的1080P高清标准的视频,在台式电脑上观察相应的处理器占用率,以及是否流畅等主观感受。
  通过实际测试,在播放存储于NS-520的高清片源时得到的效果与播放本机片源并没有任何区别,这样一来,对于大多数家庭用户而言,NS-520的实际意义中排在最前列的可能即是存储大量的高清片源,毕竟在蓝光技术尚未普及之前,最可靠的片源库仍然需要硬盘来作为存储媒介,华北工控的NS-520通过另外一种新颖的方式为大家解决了存储容量需求带来的诸多矛盾。
