船上设备的可靠性是一个十分关键的因素,震动、潮湿及盐份都可能对这些设备的机械和电气元件造成损坏。突然的系统崩溃将导致费用昂贵的停工,维修的开支也很高,同时会对安全造成很大的威胁。为了保证无故障运行,需要按照特殊的要求来选用元部件和材料。
TigerPower 针对其特殊性开发了一系列应用方案 .
液冷方案
针对海上振动 , 潮湿以及盐分这个特殊的环境 , TigerPower 为您提供风冷和液冷两种方式的变频器 . TP2200VCB/F 系列液冷变频器采用特殊的散热器结构 , 可以使用开放的冷却液回路,也可以使用封闭的循环回路。这种结构保证了变频器安装在电气柜中仍具有很高的防护等级。既节约了安装空间又减小了噪音 . 即使在很高的操作压力和及其恶劣的操作环境下也都能适用。
绞盘应用
1.绞盘 ;2.排线机 ;3.限位开关;4.传感器;5.矢量控制 22kW 变频器 ;6.传感器;7.速度控制 4kW 变频器
整套系统由 1 台 22kW 变频器和一台 4kW 变频器组成 , 过速度传感器实现闭环操作 22kW 变频器带动绞盘卷绕 ,4kW 变频器控制排线机定位 , 22kW 和 4kW 之间通过直流母线连接 , 实现绞盘和排线机之间的同步运动 .
墨西哥 Magnolia 4300 英尺海域的海上平台
