艾雷斯灵巧网关运用方案
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:矿业
  • 点击数:1800     发布时间:2008-07-14 13:23:19
灵巧网关具有经济易用,适应性强大,部署管理简便的特色。具备防火墙与VPN的核心功能,定位于小型网络和分支机构,能够方便地和总部或ISP进行连接。系统可以自动通过拨号、ISDN、ADSL、DDN完成到ISP的连接,并在这个连接上建立与总部网关的加密通道,通道建立后自动加载内网到Internet和内网到总部服务器的两个NAT规则,因此客户的本地网络对总部完全隐藏,无需为实现互连而重新部署,节省路由器的投资,特别适合大规模VPN方案的部署。
  针对有些需要采用灵巧网关作为其一体化的 Internet 服务器平台,并且希望灵巧网关可以作为网络路由器、服务器 或防火墙系统来使用,在全国的各地建立 Internet 访问服务的广大用户来说, 艾雷斯科技作出了相应的配置方案:如图:
其具体的解决方案如下:
机箱: ACS-2102S 超薄型机箱、便携式设计、配合全钢结构箱体
主板: ACS-6558VE3 低功耗NS GX1-300MHz处理器、板上集成64M/128M可选内存、集成3个Realtek 8139C 10/100M自适应以太网口;
电子盘: PQI 32M 44PIN 兼容ATA规范、高读取速度及高执行速度、内建ECC功能、能够自动检测并纠正数据错误
内置电源:5V 8A 输入电压为220V AC、通过UL/CSA/CE认证
  艾雷斯灵巧网关运用方案,简单易用全向导配置界面,支持多样化的接入方式:支持ADSL、DDN、电话拨号、以太网等多种接入方式, 自适应的以太网口可提供100M吞吐量,良好的网口性能可支持50000个并发连接,高速硬件加密卡,45M加密性能(最高加密强度),艾雷斯通过采用LUNIX操作系统、简单的图形用户界面,为客户提供DHCP服务,提供给小型网络自动分配 IP 的功能,而且可以自动通过外网卡、Modem 拨号、ISDN、ADSL 或 DDN 等设备完成到 ISP 的连接,并在这个连接上建立与总部VPN网关的加密通道,通道建立后自动实施内网到 Internet、内网到总部服务器的两个 NAT 规则,客户的本地网络对总部完全隐藏, 不需要为实现互连而重新部署.
