SuperE典型应用:井口站点远程控制
    启动箱控制泵的启停,一般为减压启动;液位检测可防止水泵空抽;压力检测可以防止管道阻塞、冻结或渗漏;流量检测可统计水厂生产的水量;电压电流检测可以及时发现水泵故障,防止烧泵。
    SuperE具有独立工作能力,可以保存运行状态信息,可远程或本地操作。
