气体泄露安全检查仪器的发展趋势
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:电子制造
  • 点击数:1918     发布时间:2008-07-21 10:04:33
   为了能够评判企业职工和他们的工作场地是否受到有害气体的威胁、威胁到了什么程度,可以利用手持式的移动检测仪器对工作场地环境里有害气体的浓度进行识别和检测。为推测不同的有害气体,需要使用多种不同的气体传感器。对于有毒气体和氧气,通常采用的是电化学检测原理的传感器,而对于CO类的有害气体检测则大多使用红外线检测(IR)技术的传感器进行检测。在利用手持式检测仪对可燃气体进行检测时,其检测精度还达不到德国标准规定的检测精度。这里,常用的、低于爆炸极限(UEG)的检测方法是催化燃烧法。
法规促进技术进步
    越来越严格的规定、越来越专业的用户特殊要求推动着气体泄露检测仪的生产厂家们不断地改进提高,研发创新性的产品。例如,工作现场危险气体允许的含量数值越来越低,这就要求有更加灵敏的检测传感器。有害气体检测仪应该能够及时地发出报警信号,即使是在有害气体的浓度还比较低时就能可靠地、及时地发出正确的报警信号,尽可能地避免误报警。
    对气体检测传感器的另一个要求是,随着新的流程工艺技术的出现也出现了一些新的有害、危险气体种类。因此有害危险气体的检测报警技术也必须要相应的改进提高,有相应的新型传感器或者全新的传感器,保障可能工作在有害危险环境中职工的人身安全,可靠地提供报警信息。
多功能传感器的发展趋势
    一般来讲,多功能的气体检测传感器至少要能检测6种不同的气体。尽管期望的功能越来越强大,但是还要求操作者的培训简单方便,即操作者无需经过复杂的学习培训就能熟练地掌握气体检测仪的操作使用。气体检测仪的生产厂家们通过简洁的操作界面和简单方便的菜单操作满足了用户的这一要求。
    在提高手持和背负舒适性方面,移动式气体检测仪做的越来越小、越来越扁、越来越轻而且越来越坚固耐用。实际中,几乎所有类型的气体检测仪都是防水和防尘的,有些甚至还带有特殊功能,例如拥有可旋转的显示屏。
    为了能够在各种工作环境中向检查人员提供正确的报警信息,不至于引起误解或者没能引起检查人员的注意,有些气体检测仪除了具有声学和光学报警功能之外,还提供了震动功能和多彩彩屏报警功能。显示屏的绿色信号灯表示的是一切正常,黄色表示的是预警,红色的则表示是二级报警。
