降低远程物流成本——艾默生无线技术
  • 企业:艾默生     领域:运动控制与伺服系统     行业:矿业
  • 点击数:3882     发布时间:2008-07-31 13:02:57
  本课程包括:
  1    概述
  2   挑战
  3   业务案例
  4   为何采用无线技术?
  5   技术方案之组成部分
  6   维护
  7   应用标准
  8   总结
  使用右下角的滚动条和图标来浏览整个课程,或者点击上面的链接,直接转到要阅读的内容。
  课程结束之后,点击“退出”键以记录奖励点数。 然后选择另外的课程――或者看一看PlantWeb大学还推出了什么别的课程。
  概述
  许多公司,像那些制造低温煤气,燃油、丙烷以及特殊化学药品的公司,都会经常使用卡车来进行运输,将货物发送到客户工厂的储罐或其它位置偏远的配销地点。
  要保持这些储罐中永远存有足够的货物以满足客户的需要,可真是一个物流上的难题。 特别是您并不知道储罐中到底还有多少储量,不到卡车司机在下一次访问时亲自检查过后不能了解。
  货物发送过于频繁,会使您的运输成本增加――而且会占用本来该在别处出售的产品。
  货物发送过少,您可能面临这样的状况:储罐变空,客户生气――然后再加上加急发货带来的成本。
  在本课程中您会学到无线技术如何可以轻而易举地为您施以援手,帮助您对远处的库存进行监测,改进物流效率,以避免上述两种尴尬的发生。
  在本课程末尾,您会发现一个简短的测验,帮助您回顾所学的些知识――并赢得宝贵的奖励点数。
  提示
  在您阅读本课程内容的同时,请留意下列问题的答案:
  定期运输路线的劣势是什么?
  要达成一件交易以改善物流效率,应包括哪些要点?
  储罐无线监测方式是如何克服以前技术方案的缺点的?
  无线监测技术方案的基本组成部分都有哪些?
  准备好开始了吗?请点击下面的“>”符号开始您的阅读吧。
  下一节:挑战
  挑战
  在适当的时机,为每个远处的储罐运送适量的货物是一个非常艰巨的物流挑战。特别当您对储罐当中的现有存量以及消耗的速度并不了解的情况下尤其如此。
  解决这个问题的一种方法是,按照计划定期派运货卡车将每个储罐都“加满”。例如,卡车可以每日或者每周在指定路线上行驶,检查在路线上经过的每只储罐的存量并根据需要将其加满。
   通常定期运输路线难以满足实际的需求。
  但是并非一条路线上所有的客户使用产品的速度都是一样的――并且客户的用量可能每周都有变化。
  除非您在离开仓库之前,已经知道每只储罐内的存货液位,否则很可能会浪费掉在一条路线上巡查过程中的数次停车,因为有些储罐的存量仍然足够支持到下一次计划送货的时间而无需补给。 而且,假如一只储罐在礼拜一刚送过货,到了礼拜四存货量却意想不到地突然降了下来, 在这种情况下,您不得不让司机再次进行费用高昂的额外旅行――或者花钱雇用足够多的额外的卡车和司机来处理这类加急运货的问题。
  额外的运输费用并非唯一潜在的代价。 如果客户储罐中的存货过多,卡车在返回途中仍然载有部分货物, 这就增加了存储费用。 因为这会使机会成本增加,而有可能您原来可以将这部分多余的存货卖给其它客户的。
  还有一个办法,即可以让用户在他们的场所手动测量储罐存量,然后打电话告知供应商他们的需求量。但是,终端客户很难一直都能对此做出积极响应。
  供应商们还曾经尝试过使用本地自动化测量, 然后通过当地电话线路将数据发送回仓库。 虽然这种方法比人工读数要更加有效,但是这种老式技术已然落伍。
  使用更加可靠的方法来采集并发送数据,将会使销售和物流效率更高。
  下一节:业务案例
  业务案例
  很显然, 任何商务投资都必须基于收益大于投资的基础之上。 在需要改善分配效率这个案例中,这一点不难做到。
  如果物流计划人员确切地了解每只储罐中有多少存货,消耗的速度是多少,那么他们就可以对配货路线进行动态调整,使储罐可以在必要的时候――仅仅在必要的时候――进行补给。 例如,当储罐内液位达到一个指定的位置的时候, 就会自动发出一个警报,通知您该计划下一次送货了。 自动通知避免了信息收集中的猜测成分, 使您可以优化卡车的送货计划。 这样做带来的好处是:货车出行次数减少了,行驶里数减少了,卡车返途中载回的货物量减少了, 并最终带给您一个更加满意的客户关系。
  运货卡车的运行成本通常包括:驾驶员耗费的时间、燃油、维护费用以及管理费用等等――在美国成本大约是在每英里1-2美元左右。 卡车的使用率越高,行驶的路程也就越少, 费用也就越少。 生产商应用现代化的储罐监测技术,根据当前流行的操作方式,通常可以降低大约5%~25%的卡车以及司机费用。
  当使用自动化系统来代替劳动密集型(易发生错误的)的人工系统时,可以节省更多的成本。
  资金成本也可以降低。 行驶的里数越少, 车辆的服务时间越长,购置新车的时间就可以推迟――从而减小车队的规模。
  更低的成本仅仅是综合利益的一部分。 当终端用户看到他们的储存罐再也不会出现意外断货的情况时,他们的满意度会上升。为用户管理库存也是一种具有附加值的服务――同时也是一种用以赢得并维持业务的工具。
  下一节:为什么采用无线技术?
  为什么采用无线技术?
  如同前面所述,以前用以采集并发送储罐液位数据的技术已经不够理想。 尤其是当储罐之间的距离更远――有时达几百英里之遥――的时候,有线连接是很难做到的。 除了电线本身的成本之外,在所有的偏远地点安装有线设备不但费时,而且费用高昂。
  无线技术方案可以克服这些缺点。 利用跟您的手机同样的通信技术,可以避免安装电线的要求。 有些技术方案还可以为每处偏僻地点安装的设备提供集成的电源方案。
  无线技术使用的结果是:无需电话线、无需电源线、无需场地建设、无需应用接线,而且无需为完成安装而进行多次现场访问――在安装之后再增添更多的监测点也很容易。
  可靠的无线技术方案所具有的简单易行的特点,可以大大地减少业主的总成本,使您可以快速开始改进物流操作。远程监测技术方案的回报期根据具体操作不同通常可以短至一到三年。
  下一节: 技术方案的组成部分
  技术方案的组成部分
  经过实践检验的无线设备检测方式,包括三个基本组成部分:
  1. 本地测量仪表,用以获取测量数据并进行无线传输。
  2. 蜂窝网络和陆地电话网络以及因特网将来自于收集点的数据发送到中央位置的数据服务器。
    3.专用的基于网络的监测接口,使用户可以访问随时随地访问需要的数据。
  一个无线监测技术方案包括的组成部分为收集、通信以及访问设备监测数据三个部分。
  下面让我们更详细地研究一下这三个组成部分。
  下一节:方案组成部分――仪表
  方案组成部分---仪表
  储罐信息由本地传感器进行采集,然后由无线设备转发到网络。
  除了具备无线通信的能力以及可选择的集成电源之外,这些设备使用同有线设备同样的测量技术,可以处理所有典型的测量类型――包括压力、温度、液位和流量等等。
  无线设备提供易于安装、设备齐全的技术方案,支持同有线设备同样类型的测量。
  “智能”仪表还可以发送设备的诊断信息,以确认测量设备是否有效,并帮助进行预防性维护,包括对电池寿命进行监测等等。
  艾默生公司的优势
  艾默生公司推出的753R远程监测指示器,是一种基于网络的设备,可以为自动化的液位、压力、温度以及分析数据的收集提供无线通信能力。 它同整套性能杰出的Rosemount HART 仪表集成在一起,并使用基于网络的监测接口。其特征包括:
  高级电源管理,无太阳能充电的情况下可以维持37天。 有太阳能充电的情况下,根据使用情况的不同电池寿命为2-6年。
  提供状态报警,以保证设备工作正常。
  可配置的报警点――例如,可以在储罐低位时向您报警。
  数据记录可达400个读数,加上储存-发送协议,所有数据都可发送。
  信号强度优化,使通过多种媒介的通信能力达到最大化。
  数据收集和发送间隔可进行设计,以根据用户要求调整数据收集方式。
  下一节:方案组成部分――网络
  技术方案组成部分---网络
  公共GSM 蜂窝网络广泛的覆盖范围――以及它们对GPRS数据传递技术的支持――使它们成为偏远地区储罐的信息收集、发送或者转送的理想的无线方式。
  (关于蜂窝技术的更多内容,包括GSM 和GPRS, 请参看课程蜂窝网络。)
  利用蜂窝系统,储罐信息通过公共数据网路(例如因特网)进行传播,发送到中央数据服务器,并在此进行储存备用。
  处于世界各地的用户都可以通过安全的网络连接来访问这些信息,无特别软件要求。
  下一节:技术方案组成部分――接口
  技术方案组成部分----接口
  一个完整的监测技术方案还包括一个特制的接口,通过这个接口用户可以通过安全的网络连接来访问储罐数据,这在很大程度上同您在网上查看银行账户余额是一样的。
  一个特制的接口和安全的网络连接可以使用户随时随地对储罐的液位进行监测,无特别的软件要求。
  一个理想的接口可以…
  允许客户和生产商从他们的办公室里对储罐液位进行监测。
  允许对测量仪表进行远程组态和诊断
  针对储罐液位过低和/或其它不正常状况进行报警
  提供加密和用户识别技术来保护数据
  支持数据输出到其它物流程序。
  艾默生公司的优势
  艾默生公司推出的完整、集成的监测技术方案包括安全的、基于网络的iTraX? 用户界面。 iTrax 可以帮助用户监测储罐数据、组态变送器设置、通过e-mail接收报警或者传呼。 接口和数据在中央服务器加以管理,以便从世界上任何地方都可以可安全访问,以改善安全性能、使系统升级更容易并获得积极有效的支持。
  下一节: 维护
  维护
  对任何一项新技术,考虑一下到底它都有哪些要求以维持良好的状态和正常运转都是明智之举。 无线监测技术方案可以帮助您减少运送产品的次数――但是,假如需要频繁的去更换电池,检查要求苛刻的仪表设备或者进行修理,您所有殚精竭虑节省下来的成本,会不会不翼而飞呢?
  答案是,当然了,根据您选择的产品和技术的不同,情况也有所不同。 所以当您在评估设备供应商和技术方案的时候,请谨记下列有利于在将来减少维护工作的各个因素:
  仪表可靠性。 根据仪表的跟踪记录,如在现场状况下可以稳定可靠地长期工作,那么它需要的关注也会比较少。
  电源管理。 选择能量效率较高的设计和电源管理技术,以及能量搜集方式如太阳能等可以使电池更换的时间间隔按年衡量,而不是数周或数月。
  诊断。 有些仪表和无线监测技术方案包括内置式诊断功能,可以告诉您是否有问题发生――或者,更经常做的是,帮您确认一切都工作正常,所以您无需进行频繁的现场检查。
  接口软件。 本地安装基于电脑的技术方案会有软件补丁和更新方面的要求。
  艾默生公司的优势
  艾默生的无线技术方案将我们具有长期记录的仪表设备坚实的可靠性同最新的技术创新完美结合,帮助您减少维护成本,例如
  Rosemount 压力变送器久经考验,具有延伸操作的能力,以及可以维持5年之久的“安装即忘记”的稳定性。
  我们生产的753R无线监测仪器,带有太阳能充电功能,根据使用情况不同,预期寿命可达2-6年。
  753R还可以提供状态报警,通知您仪表是否需要维护。 内置式诊断功能还可以帮助您在远处对设备的工作状况是否正常进行核实。
  只要有我们提供的基于网络的接口,就无需对本地软件进行维护 。我们可以通过我们的服务器提供所有更新。
  下一节:应用标准
  应用标准
  除了优点之外,本课程讲述的 基于蜂窝技术的无线储罐监测技术并不适用于所有用途。特别是由于测量的读数不能频繁发送, 所以它不能提供连续、高速的数据流,以用于过程控制。
  然而,基于网络的无线监测技术可以适用于下述情形…
  您拥有处在偏远位置的资产,通常无需频繁监测――例如,处于送货卡车每日、每周或者每月的运货路线上。
  您所有的物流成本平均略高于材料成本的15%。(但是请不要忽视高价值产品的运输成本,即使比例上很小的运输成本加起来也很高)。
  为了防止客户断货,您不得不经常加急运输。
  您在应用物流管理程序。 这些程序同用于分析客户用货量的测量数据相比好不到那儿去。
  下一节:总结
  总结
  在本课程中,您学到…
  在没有获知关于每只储罐当前实际储量的数据之前安排发货会增加物流成本。若储罐断货还会导致客户不满。
  有了效率更高的计划安排, 操作和资金成本均会减少。 生产商还可以提供具有附加值的库存管理服务。
  无线储罐监测技术与有线技术相比在实行方面费用大大降低,也更加容易。
  一个完整的综合技术方案包括用于收集并发送可靠数据的仪表,网络媒介将数据传递到任何需要的地方,以及一个接口以便于数据访问和管理。
  无线蜂窝技术――特别是GSM 和GPRS――对于这种数据监测应用来说(非控制用途)是一种理想选择。
  通过基于网络的监测接口从世界上任何地方都可以提供安全数据访问。
