公交智能解决方案[二]
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:广播电视
  • 点击数:1847     发布时间:2008-08-11 13:35:39
  车载终端
  在公交车上的车载终端系统,能实时接收并处理调度系统发出的信息,并可以通过通讯设施与调度室进行双向信息交流。同时,车载终端系统还会对车辆速度、温度、烟度、平稳度等进行智能监控,当某些参数超过标准值时,终端系统会自动报警,司机可采取相应措施,使公交车更加安全可靠。同时,公交管理部门在调度室通过中心系统能掌握路上运行车辆载客量、事故、纠纷、路阻、尾气排放达标状况、行驶平稳性、速度、空调使用等各种情况信息。当车辆、电车线网发生故障时,公交路救协作网可以迅速接到报修和做出处理。
  车载终端能接收并处理GPS信息,通过GPRS与总调度室或公司调度室进行双向信息交流,主要功能如下:
  能实现查询机功能(查询调派信息、司机生产情况和违章情况等);
  能定时发送最新的车辆运行状态信息,发送周期5-30秒(可调);
  可随时向各级调度部门发送信息,各类信息能自行设置调整;
  能接收、显示和查阅已接收的调度信息;
  对车辆的速度、温度、烟度、平稳度等能进行自动警示;
  能提供与其他车载设备连接的标准接口,实现相应的功能;
  报站器,实现自动报站,变更运营线路时能自动设置到报站器
  非接触式IC读卡机
  客流统计装置
  车辆行驶状态记录仪
  空调开/关状态接口
  具有通话功能
  GPS公交调度和监控软件系统
  配置地理电子信息系统(GIS)
  (1)制作电子地图
  将最新出版的地图信息输入计算机中,形成计算机可识别的矢量化图形文件,内含公交营运线路途经所有道路的名称,通过GIS软件,可以实现地图的平移、缩放,可将地图的全部或局部通过操作显示在屏幕上。
  (2)制作公交线路图
  利用GIS软件将公交线路网络的地理数据信息转换成相应的停靠站点、车辆行驶的方向路线等图形信息,输入相应的地理位置,经过同一条道路不同的营运线路须用不同颜色显示,可显示经过任何一条线路或全部营运线路,并可查询公交站台在线路的位置,考虑到今后线路的增加、延伸、变动等,该公交线路专用软件应可作相应的更改,及留有一定裕容量配置监控管理系统通过操作可将电子地图,公交线路网络分别或同时,全部或局部显示在屏幕上。
  (3)软件中存有需要监控车辆的信息,通过操作可以在电子地图上选取车辆并显示此时车辆的运行状态、速度、方向、线路号、车牌号码、车型等。
  (4)可以在地图上选取道路,并查询道路名称。
  (5)可以在公交线路网络上查询任何一条线路的情况,如线路的总长度、站点设置的数量、站点地理位置、站名、每部车辆在线路中的位置、行驶方向、发车时间、末班车时间等。
  (6)可以向车辆发送指令信息,如:越站、加速、减速等待等等。指令信息的发送可以通过车载终端液晶汉字显示,亦可通过无线通讯网络发送,无线通讯可群呼、单呼、并为双向信息传输。
  (7)控制管理中心备有车辆报警紧急自动提示功能,可使车辆在出现问题时能及时得到解决。
  (8)建立数据库:包括当日各部车辆运行班次,运行中出现的问题类别、次数,控制中心与车辆双向传输信息内容等,可供调阅决策参考。
  智能电子站牌
  根据通讯处理单元所配置不同,我们提出目前最流行的两种处理方案:
  通讯处理单元采用GPRS方式,智能电子站牌与中心的通讯全部采用GPRS方式,交换数据与信息,包括动态车辆信息、广告信息、公益信息等。这种方式不用另外架设基站,采用现有网络,且与车载终端可以无缝联接,在中心也无需另外投入设备;
  公交信息动态显示:电子站牌随时与调度中心保持联系,由调度中心随时发布最新的公交信息,包括最近班车信息,前方路况信息等,方便站台上的乘客了解情况;
  公益信息显示:调度中心可向电子站牌发送公益信息,向市民宣传政策信息等;
  广告信息:调度中心也可向电子站牌发送广告信息,取得一定的广告收益;
  通过与道路交通信号管理系统、道路网络实时监控系统等衔接,将道路状况、乘车咨讯和服务信息通过智能液晶电子站牌、公交车上的LED显示屏和设置在公共场所的电子显示屏等进行实时发布,供乘客参考。乘客可以从电子站牌看到车辆的运行信息、车辆到站时间和将到站车内乘客数,有准备地选择所要乘坐的车辆,合理安排时间。等车之余还可以收看电子站牌发布的广告信息,可谓一举多得。乘车时,乘客可通过车上的电子显示屏收看线路信息和广告信息,收听准确无误的自动报站信息。公交公司可以通过监控中心更合理地安排运力。
