水位闸位专用显示器
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:包装
  • 点击数:1280     发布时间:2008-08-19 21:18:37
显示器一览表
型号
名称
功能简述
旧型号
XZ-1
闸门开度显示器
非线性分段变换;上、中、下限报警;
4+2位LED显示。
显示量程:
分辨力为cm级:99.99m
分辨力 为mm级:999.9mm (9.999m)
XZ-3
闸门开度显示器
非线性分段变换;上、中、下限报警;
6+2位LED显示。
显示量程(5位):
分辨力为cm级:999.99m
分辨力 为mm级:9999.9mm (99.999m)
XZ-5
闸门开度显示器
双排4位LED显示方式。上排显示闸门开度值,下排显示上限值。其它同XZ-1。
XZ-7
闸门开度显示器
简易廉价型。只显示闸位。4+2位LED显示。
XZ-9
闸门开度显示器
直接预置闸门启闭位置。双排4位LED显示方式。上排显示闸门开度值,下排显示闸位预置限位值。其它同XZ-5。
XW-1
浮子式水位仪显示器
6+2位LED显示。水位加海拔。上、中、下限报警。
WSX6
XW-3
投入式水位仪显示器
投入式液位变送器(4~20mA电流环)。其它与XW-1相同。
XW-2
水位差综合测量仪显示器
浮子式传感器。上游、下游、水位差显示。
上限和差值报警。
XW-4
水位差综合测量仪显示器
投入式液位变送器(4~20mA电流环)。上游、下游、水位差显示。
上限和差值报警。
其它
XH-1
单荷重测控仪
两个报警点。
XH-2
双荷重测控仪
两个报警点(两个传感器共用)。
XH-4
双荷重测控仪
传感器各1报警点。其余同XH-2。
XZ-2
双液压臂闸门开度平衡测控仪
超限报警信号输出(继电器常开触点):1、上限,2、下限,3、双液压臂差值(默认8mm),4、下滑20mm,5、下滑30mm,6、左油缸超限,7、右油缸超限。这些信号可送给PLC或工业控制微机,用以控制双液压臂平衡动作和闸门状态。
WSXS-8
注:可选485(型号末附A)或4~20mA(型号末附B)输出。
