FFZ-01型数字式水面蒸发传感器
  • 企业:控制网     行业:电子制造     领域:机器人
  • 点击数:1215     发布时间:2008-08-19 21:19:56
1 用途
FFZ-01型数字式水面蒸发传感器是用于观测水面蒸发在不同时间段变化规律的仪器,它是依据中华人民共和国水利电力部标准《水面蒸发观测规范》SD265-88要求制造,可直接与Φ618mm的蒸发桶或与20m2标准蒸发池配套使用,用以监测水面蒸发量的测量仪器。它的量测精度、稳定性远优于超声波型及其它类型的水面蒸发传感器,又能够实时远传,适于装备各地区、各种类型的蒸发站、气象站。
2 特点
· 数字化传感器无温漂、时漂,性能长期稳定;
· 高分辨力、高精度;
· 在风浪和降雨气候条件下也能正常观测,不失准确度;
· 抗电磁干扰,即使停电后再通电,输出数据依然正确;
· 能与蒸发桶、水圈、自动加水装置、采集记录装置配套使用,实现蒸发过程自动监控。
3 功能、使用范围
· 与自动补水控制装置配合使用,组成简易型自动遥测蒸发站;
·  与蒸发数据记录器配套组成数字记录式蒸发器,实现蒸发过程的自动记录;
·  与JFZ-01型数字式雨量计、数字式溢流量计配套,组成全自动蒸发雨量测站,装备基本蒸发站网,实现蒸发、降雨过程的自动观测、记录和远传。
4 主要技术参数
1、蒸发量量测范围:0-100mm;
2、分辨力:0.1mm;
3、量测精度:±0.3mm(FS×0.3%)或者±0.1mm(误差自动修正后);
4、输出码:格雷码 10bit;
5、输出电路:OC门  30mA/30VDC;
6、传感器工作电流:≤40mA;
7、电源电压:12V/DC;
8、环境温度:0℃~+70℃;
9、相对湿度:95%(40℃);
10、尺寸: Ф320mm×560;
