森兰新品高压变频器的几点特点
    SB-HV是森兰开发的具有战略意义的新一代工业智能高压变频控制系统,采用直接高-高变换的方式,多电平串联倍压的技术方案。
 日前,森兰正式推出SB-HV系列高压变频器。SB-HV是森兰开发的具有战略意义的新一代工业智能高压变频控制系统,采用直接高-高变换的方式,多电平串联倍压的技术方案,优化的PWM控制算法,实现优质的可变频变压(VVVF)的正弦电压和正弦电流的输出,可广泛应用于电力、冶金、石油化工、建材、造纸、制药、采矿等行业和领域的各类高压风机和泵类。SB-HV系列高压变频器的主要性能特点如下:
● 高-高变频器
采用单元串联方式直接高压输出;
● 模块化设计
单元采用模块化设计,单元可任意互换,单元拆装方便;
● 宽电压输入范围
输入电压在85%~115%、频率在45Hz~55Hz波动范围内设备均能正常工作;
● 友好的人机界面
人机接口采用触摸屏,全中文界面;
● 灵活的用户接口
接口方式可采用硬接线方式也可采用通讯方式,提供由用户自定义的输出接口;
● 高效率、高功率因素
整机效率≥96%,功率因数≥95%;
● 特有的单元旁路技术
采用接触器机械式旁路执行机构,以独立的旁路控制板控制和独立的供电电源供电,确保单元故障时能够可靠被旁路;
● 线电压的自动均衡技术
为保证整个变频器输出线电压平衡,SB-HV系列高压变频器采用特有的线电压控制方式,最大限度地满足了现场运行工况。
