研祥ETX架构主板在高速道路收费站中的应用
1  系统概述
    汽车牌照辨识系统是利用电视摄影机来拍摄行驶车辆的牌照,所得到的牌照影像利用影像处理器加以辨识处理后,将车辆的牌照数据自动转换成数码数据,透过公众网络连结安全监视系统服务器,将相关的安全讯息储存起来。此辨识系统主要使用于汽车停车场、快速道路收费站、桥梁检查等需要纪录车辆数据的场所。这些场所大部分位于户外,对系统的需求为坚固、防尘、体积小、容易安装在隐密的角落空间。研祥基于该系统上述特点开发了ETX-1711CLDNA模块,采用高运算速度的影像处理器、小体积、无风扇设计,同时串口、USB、网络等I/O资源正好满足该系统的要求。
2  系统框图
3  系统构成
    此客户所用到CPU模块ETX-1711CLDNA与载板资源EDB-ETX02:
    ●  400MHZ主频
    ●  1-2个串口(RS232)
    ●  1-4个USB口
    ●  一个网口
    ●  ISA总线
    ●  PCI总线
    ●  主板12V供电
    ●  4路I/O输入,4路I/O输出
    ●  存储方式:工业级CF卡(512M) 跑Windows XP系统(要裁减的系统)
    ●  环境:密封一体机,应用在高速公路收费站
4  系统优势
    ●  增加系统设计弹性:在开始设计前先运用一般计算器平台与现有PCI影像处理卡进行可行性评估,评估完成后将PCI影像处理卡电路整合至底板上,ETX CPU模块插上底板后即成为具备影像处理功能的单板计算机,同时考虑到系统功能及缩小体积的设计需求。
    ●  加快了系统集成的速度:采用ETX解决方案,在不需变更底板及外壳的机构设计下,客户只要更换新的ETX CPU模块,即可推出不同CPU等级的新产品来适应新的汽车牌照辨识系统,这种产品更新的方式大幅减低了设计新系统的时程,大幅降低了新系统设计的难度,加快了系统集成的速度。
    ●  降低了系统设计的成本:采用ETX解决方案,客户设计新系统时不需变更底板及外壳的机构设计,只更换ETX CPU模块便可有的新系统产生,如此可大幅降低项目费用,使客户的新系统更具价格竞争力。
    ●  延伸了产品和系统生命周期:当旧的ETX CPU模块上的芯片组被市场淘汰时,已设计好的外部机构仍可搭配新的ETX CPU模块成为新系统继续销售,原先已购买该系统的客户,需要升级系统时亦可经由更换新的ETX CPU模块来进行,如此可满足工业计算机产品所需求较长的产品使用周期。
    ●  提升了系统稳定度:因底板与外部机构是同步进行的整体设计,许多主板与接口连接的电缆线在底板设计时已经运用电路板来取代,如此大幅减少内部连接的电缆线而提高了系统的稳定度。
    ●  方便了系统的维护:对于在现场使用中的系统,发生故障时使用人员只需更换更换新的ETX CPU模块来快速排除故障而使系统迅速恢复,而不需要更换与系统连接的载板,操作简便,维护方便,大幅降低客户等待故障品维修而无法使用系统的时间,从而大副提升客户满意度。
