西门子SIWAREX在粉刷石膏砂浆配料系统中的应用
介绍西门子电子称量系统s1wAREX的主要功能特点和SIWATOOL的使用方法,通过在粉刷石膏干粉砂浆生产线配料称量系统的实际应用表明,该系统的各功能与工作状态能保证配料系统称量准确、安全可靠、生产效率高
    SIWATOOL是可以在Windows和STEP 7下运行的,对SIWAREX U进行错误诊断和参数设置的应用软件,它允许同时处理多块离线称量模块和1块在线模块。用计算机RS232C接口直接与称量模块相连,我们可以方便地进行粉刷石膏生产过程的物理量标定、上下限设定、数字过滤器选择、零点设置和参数显示等操作。
    1.2 应用于粉刷石膏砂浆配料系统控制的实例
    在南京一夫建材实业有限公司新建的墙体粉刷石膏砂浆生产线工程的配料系统,根据设计选用西门子SIWAREX称量系统。粉刷石膏砂浆是一种抹灰饰面材料,它是由天然石膏通过特殊工艺处理,成为半水型石膏α-CaSO ·1/2HzO。
    粉刷石膏砂浆以α-CaSO4 ·1/2H2O为基料,掺入与之相适应的填料、高性能外加剂及一定级配的建筑用砂,上述原料分别按产品要求,在SIWAREX称量系统控制下配制而成。生产线的配料系统主要由大、小2台秤组成,大秤称量石膏粉、沙子2种主料,小秤分别称量3种辅料添加剂。所有生产用原料通过5台变频控制的螺旋绞刀帮助下,按照工艺配方要求先后加入到2台秤中。称量完成后,2台秤中的5种原料全部投入到混合机中进行搅拌后,即成成品。接着开始下一次配料工作循环。
    该系统的PLC选用西门子的S7—300,电源模块为PS3075A,CPU模块为6ES7314,数字量输入模块为6ES7 321、数字量输出模块为6ES7322、称量模块为SIWAREX U;传感器选用应变片式,变频器为Schneider的ATV一28HU72N4;人机界面HMI选用DIGITAL的Pro-faceGP系列触摸屏。
    控制系统分手动和自动2种操作方式。在手动方式操作下,主要完成粉刷石膏砂浆生产线的单机调试、故障维修、称量模块的标定等功能。在自动方式下,上位机HMI实现粉刷石膏砂浆配方的设定、原料称量瞬时值和累计报表动态显示、生产线故障报警等功能。下位机PLC执行粉刷石膏砂浆生产工艺配方值的工程转换和精确实现每道工序的生产要求;变频器高、中、低速切换,去皮和零位追踪,超差处理,故障诊断等功能。同时,由于在程序中加入了对生产状况的预测控制和累计误差补偿等算法,使得粉刷石膏砂浆的生产控制精度和稳定性大大提高。SIWAREX系统在粉刷石膏砂浆生产中的工艺控制过程如图1所示。
图1 SIWAREX称量系统控制过程示意
    2 结语
    粉刷石膏砂浆配料系统选用西门子S7—300系列PLC与电子称量系统SIWAREX以及DIGITAL触摸屏,生产中操作方便、精度高、安全可靠、生产效率高。另外,由于具有良好的人机交互界面,使得操作工几乎不用培训即可胜任生产岗位,大大减少了企业的人员培训时间和费用。运行半年来,取得了令人满意的效果。
