高速多通道动态信号实时存盘解决方案
☆ 前言:
    技术的发展使测试系统的设计和实验更复杂,也使测试工程师面临的测试任务更艰巨,更具有挑战性。受到计算机总线带宽和操作系统运行限制,一般的虚拟仪器数据采集系统往往缺乏实时、高速记录大容量数据的能力,而这也往往正是测试的关键所在。传统方法是使用老式的磁带记录仪或纸记录仪,测试工作繁重不堪,所得结果却并不一定准确。
我公司在多年从事基于计算机的数据采集产品开发基础上,设计出了高速多通道实时存盘解决方案,实现了在高速的数据存储上全新的突破,解决了上述弊端,并已将此解决方案运用于公司产品:海量动态信号记录分析仪。
☆  解决方案中心环节及特点:
◆      通过TDEC的系列采集测量产品提供的RTTI实时数据传输接口,在采集过程中将A/D转换的二进制数据传输到专用的PCI实时存盘卡上;
◆      实时存盘卡采用专用的采集直接存盘接口芯片,并进一步和系统软、硬件集成,提供高速、大容量的数据存储功能,该卡通过和采集卡及SCSI总线硬盘接口,负责把采集卡传输过来的数据实时存入SCSI硬盘中;
◆      经过高速大容量缓存和FIFO接口,在FPGA复杂的时序控制下,实时写入SCSI硬盘中;
◆      实时记录的数据以专用文件的格式存于高速大容量的SCSI硬盘中,提供数据文件的导出及播放功能;
◆      实时存盘卡、采集测量板卡和SCSI硬盘均可根据需要扩展;
◆      对于低速数据采集且通道数少的应用,可采用PCI、PXI系列高性能采集测量产品,通过DMA实时传输到主机内存并进一步存盘;
◆      此方案实现的数据实时存盘过程,未经过计算总线,不需要CPU指令控制,因而可以连续不间断地高速多通道并行采集、实时记录,而不受总线带宽和其它应用程序运行的影响,具有高可靠性;
☆  系统工作原理图与实时存盘卡工作原理图:
◆      系统工作原理图:
◆      实时存盘卡工作原理图:
☆  海量动态信号记录分析仪特点:
将高速多通道动态信号实时存盘解决方案运用到产品中,TDEC推出了海量动态信号记录分析仪。
它具有如下特点:
◆      异乎寻常的存储长度,单通道记录最高可达10G样点以上;
◆      多通道并行采集、实时记录,实时存盘;
◆      可在进行记录的同时实时滚动显示波形,并可同时运行其他应用程序;
◆      每通道独立的12或16位模数转换器。通道数可随用户需求灵活配置;
◆      可连续采集、连续触发、自动存储上千次记录的数据,安全可靠;
◆      实时记录的数据以专用文件的格式存于高速大容量硬盘中,提供数据文件的导出及播放功能;
◆      采用多项业界先进技术,如:FPGA、表面贴装、自校准等,确保系统的高精度和高可靠性;
◆      全中文Windows界面,包含完整的数据分析功能,为用户提供快速、准确的分析结果;
◆      可生成用户自定义报告;
◆      具备联网功能,可配置不同外设,用于打印、存储、文件转换等。
