天然气远程数据采集
    案例背景
    城市燃气是城市能源供应的重要组成部分,是城市建设的重要基础设施之一。发展城市燃气,对于节约能源、保护环境、方便人民生活、促进工业生产、发展城市公用事业意义十分重大,是实现城市现代化的重要标志之一。现在正值城市燃气向天然气转换的关键阶段,由北京安控科技股份有限公司开发的天然气远程数据采集系统,将RTU作为控制神经单元,结合国外的先进现场检测仪表设备,填补了国内RTU应用于调压站系统的空白。
    示意图
    产品功能
    在天然气管网系统中调压站一般有城市门站、区域站、分输站等系列,如门站是接纳天然气关键设施。具体有除尘、计量、贮存、加臭、降压等部分组成。区域站主要负责区域供气,具有过滤、调压、稳压等功能。调压站是管网系统根据下一级管网和用户所需的压力来调节。其控制尤其讲究实时性、稳定性和安全性。该系统具有数据实时检测、控制状态检测、调压设备控制、调压站计量和远程调度等功能。
    系统特点
    1.配置合理,具有很强的现场适应能力]]
    2.强大的软件功能,可以满足各种灵活控制、复杂运算的要求
    3.一体化设计,结构合理,可直接应用于工业现场
    4.灵活的通讯方式,标准的通讯协议,可方便地组成SCADA系统
    5.现场和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便
    6.充分的可靠设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证
    客户价值
    天然气远程数据采集系统主要是集数据采集、数据运算、数据输出及控制的自动化程度较高的系统,包括对入口压力、出口压力、入口温度、燃气泄漏、超压切断、过滤器差压信号、电动球阀的开启/关闭、流量计计量数据的采集和监控,将这些数据分门别类,以数据表格和报警形式输出或进行控制。该系统主要设备采用电气行业中世界著名公司的产品,由于区域站采用整体撬装结构,因而现场电器安装工作量少,只有安全区与危险区的管线连接,整个电器的连接,操作、维护方便,使用安全可靠,并且可以实行远程遥控,无需现场值守。
