中新创科网络远程电源集中控制管理系统解决方案
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统     行业:矿业
  • 点击数:2150     发布时间:2008-11-01 22:06:00
    随着信息技术的发展,数据机房的规模也在不断的扩展,投入更多地资金,增加了更多的设备,现代的数据中心布整个楼层、占据同一个城市的不同大厦、甚至分布全球已不再是新鲜事,伴随着这种数据中心设备密集化,数据中心地域化,一些问题也接踵而至。比如在远程运行的服务器、路由器、交换机以及其他的数据设备由于运行较长时间,或是因为误操作以及遭受意外攻击,都有可能会导致系统宕机。维护人员不得不亲临现场来解决问题。其实这种问题只要对故障设备进行重启就可以了,但由于机房的跨地域性很强,管理人员不得不为这样一个简单的动作花费大量的时间,无挑战性却浪费大量人力,使人不胜其烦。目前,这种机房设备管理的方式都是落后的,不适应发展的环境需求,具体表现在:
  成本高,效率低:目前的
  1、IDC数据机房拥有成百上千台的服务器,对于这种庞大的服务器群,维护人员需要逐个地解决,耗费大量的人力;
  2、存在着安全隐患:日常维护中频繁地进出机房,维护如银行、政府、军队的服务器,对里面的一些保密的资料也存在一定的隐患,而且对设备运行也存在负面影响;
  3、故障响应时间较长:由于服务器、交换机、路由器不在本地,或者系统管理员暂时出差,出现问题得不到及时地处理,从而造成难以预计的损失。
  是不是有一种方法可以改进,使这种问题轻而易举地得到解决呢?
    北京中新创科技有限公司研制开发的智能PDU机柜电源分配服务器(以下简称智能PDU/84108) 可广泛应用于电信、金融、政府、交通、电力、军工、水利等数据中心的服务器、网络设备以及其他设备的电源集中统一控制管理和远程分支机构、基站、监测站的设备电源监测控制,不但可以实现对其电源进行集中统一管理,而且可以实现对其远程开机,关机和重新启动;根据设备使用环境不同,通过任务定制还可以实现对服务器、网络设备和其他数据设备等的运行状态自动监测控制,实时故障监控、自动报警和日志记录,因此产品一经投入市场,立即获得了广大用户的一致认同。
  基于IP的远程电源集中管理控制系统解决方案是由智能PDU管理控制设备及DNP84108管理控制软件组成。用户仅需将DNP84108远程电源集中管理客户端软件安装在PC机上,那么就可以集中、安全地控制位于任何地点的DNP84108设备上所连接的服务器、网络设备和其他数据设备。
    上图所示中新创科的智能PDU提供八路10A/220V或20/220V电源输出,3路传感器接入,1路网口通讯控制,1路本地COM调试.工作流程:运维中心通过网络访问中新创智能PDU实现远程开关设备电源,在线监测机柜内不稳定因数.出现机柜服务器死机, 中新创智能PDU网络唤醒功能可以帮你解决. 中新创强调对机柜内设备的电源管理用户可以通过多种方式实现智能PDU的控制,如WEB页面 TELNET远程登陆 本地串口 中新创提供的管理软件,即可实现对8路支持8A/220V电源输出控制。
   采用远程电源管理集中控制系统后,其优势主要体现在:
  ? 远程管理控制:通过TCP/IP方式实现管理,用户可以在地球上任何地点,轻松的重新启动和管理控制您机房内的数据设备。
  ? 集中式管理控制:
  用户可在一个集中界面上对其权限管理范围内的服务器或其他数据设备进行状态查看或控制等管理。
  ? 自动控制性:用户可对运行中的服务器或其他数据设备进行主动侦测,如果发现服务器应用服务停止或网络设备运行当机发生故障,远程电源集中管理控制系统能根据预先设定的方案进行自动重启解除故障。
  ? 可靠性:可靠的故障保持设计,来电后自动恢复断电前的的状态,即使设备系统故障也不影响当前供电方案
  ? 多功能性:针对TCP/IP协议提供常用网络工具,如:Telnet、Ping,支持对服务器的监控功能
  ? 实时故障监控、记录、报警:针对TCP/IP协议提供的服务进行实时故障监控,提供完整的故障记录,并根据故障类型提供不同类型的报警
? 扩展性:系统方案组建简单灵活,扩展性强
    智能PDU远程电源管理控制系统经过在北京、上海小范围成功应用后,目前已正式在全国发布。
    技术交流:13897914809  QQ:174042387 MSN:maihuolang@hotmail.com
