图像采集卡的分类
图像采集卡的说明
    Microvision图像采集卡是用于把各类视频信号标准化的,所采集的信号可以是数字的也可以是模拟的。
1 按图像采集卡的主要特性可作如下分类
(1) Microvision彩色图像采集卡与黑白图像采集卡
    根据系统中摄像机的不同,图像采集卡也相应地分为彩色图像采集卡和黑白图像采集卡。但是,彩色图像采集卡也可以采集同灰度级别的黑白图像。
(2) Microvision模拟图像采集卡与数字图像采集卡
    目前现场广泛应用的摄像机是模拟信号摄像机,与此相应所采用的图像采集卡也是模拟图像采集卡。模拟图像采集卡上设有A/D转换芯片,其对输入信号以4:2:2格式进行采样,然后进行量化,一般对YUV(也即对RGB)各8位量化,则传入的视频信号转换为数字图像信号。
    与数字摄像机配套使用的图像采集卡,可称为数字图像采集卡。
(3) Microvision面扫描图像采集卡和线扫描图像采集卡
    与面扫描相机配套的采集卡是面扫描图像采集卡,其一般不支持线扫描相机。配合线扫描相机使用的是线扫描图像采集卡。支持线扫描相机的图像采集卡往往也支持面扫描相机。
2 Microvision板卡的基本技术参数
图像采集卡的技术参数主要有以下几方面:
(1) Microvision图像传输格式
    Microvision图像采集卡需要支持系统中摄像机所采用的输出信号格式。大多数摄像机采用RS422或EIA644(LVDS)作为输出信号格式。在数字相机中,IEEE1394,USB2.0和CameraLink几种图像传输形式则得到了广泛应用。
(2) 图像格式(像素格式)
    Microvision黑白图像:通常情况下,图像灰度等级可分为256级,即以8位表示。在对图像灰度有更精确要求时,可用10位,12位等来表示。
    彩色图像:彩色图像可由RGB(YUV)3种色彩组合而成,根据其亮度级别的不同有8-8-8,10-10-10等格式。
(3) 传输通道数
    当摄像机以较高速率拍摄高分辨率图像时,会产生很高的输出速率,这一般需要多路信号同时输出,图像采集卡应能支持多路输入。
    一般情况下,有1路,2路,4路,8路输入等。
(4) 分辨率
    采集卡能支持的最大点阵反映了其分辨率的性能。一般采集卡能支持768*576点阵,而性能优异的采集卡其支持的最大点阵可达64K*64K。单行最大点数和单帧最大行数也可反映采集卡的分辨率性能。
(5) 采样频率
    采样频率反映了采集卡处理图像的速度和能力。在进行高度图像采集时,需要注意采集卡的采样频率是否满足要求。目前高档的采集卡其采样频率可达65MHZ。
(6) 传输速率
    主流图像采集卡与主板间都采用PCI接口,其理论传输速度为132MB/S。
三、主要型号
MV-U2000外置便携式图像采集卡
USB2.0接口,图象采集分辨率:768×576
9位A/D处理,提供一路AV及一路Y/C输入,软件切换
支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入,水平解像度可达电视线450以上
可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集
可录像,图像实时镜象、顶底倒置功能,提供本公司部分图像处理算法
支持VFW、DirectShow,提供DEMO源程序及SDK二次开发函数库,可使用VC、VB、Delphi进行二次开发。
广泛应用于便携、野外图像采集,移动、工业控制、医学影像、多媒体监控,机器视觉等领域。
MV-PCMCIA笔记本专用图像采集卡
笔记本电脑专用图像采集设备,图象采集分辨率:768×576
10位A/D处理,图像质量更高,清晰度更好,支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入
采用多层滤波,画面分辨率更高,色彩更加丰富艳丽,图像采集的实时性能更强
提供一路AV及一路Y/C输入,软件切换可达电视线480以上
特别适于:笔记本图像采集处理、医学图像采集、显微成像、工业检测、野外图像采集存储、野外监控录像系统
便携移动图像采集处理、移动智能交通、移动、移动车辆稽查系统
