LED显示屏远程通讯解决方案
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统     行业:矿业
  • 点击数:1964     发布时间:2008-12-05 11:17:20
    概述:
    LED显示屏是一种向大众传播信息的显示媒体,它的使用使信息传播更加快捷,正在被广大群众所接受,因此要求显示屏安装的位置可任意改变,这就给显示屏的信息传送提出了一个崭新的课题:既远程通讯问题。
  在一套各项技术指标优异、功能齐全的LED显示屏系统中,远程通讯部分可谓举足轻重,随着通讯技术的发展及不同客户的需求,选取好一种通讯方案很有可能成为您方案中的点睛之笔!
万维科技根据多年的测控通讯产品应用经验,针对本系统及最终用户需求通讯方式的特点,提出以下几种解决方案,让您的系统迅速增值!
  具体可分为有线解决方案、无线解决方案两种:
  无线解决方案:
    GPRS/CDMA  DTU数传模块通讯解决方案
    无线网桥通讯解决方案
  有线解决方案:
    TCP/IP(网络)通讯解决方案传
    专线MODEM解决方案
    拨号MODEM解决方案
    基于传统的RS485/422总线通讯方式增强型解决方案
  一、GPRS/CDMA  DTU无线数传模块通讯解决方案:
  拓朴简图如下:
图一
  方案简要说明:
  数据中心要有INTERNET 接入,即要能上公网。因为上位机GPRS/CDMA服务器软件是从TCP端口下转发从远端传上为一数据因此必须有一个固定IP地址。
    此时也有两种情况;
  第一种是数据中心计算机采用公网固定IP;
  另一种是采用动态域名方式,动态域名方式需要为数据中心计算机申请一个动态域名,动态域名可以从动态域名服务商申请得到。
    此时上位机要安装的软件有:
    1)用一套动态域名解析软件,以获得一个IP地址。
    2)安装一套GPRS中心服务器软件,转发从GPRS网络上传到TCP端口的数据到串口。
    3)安装一套虚拟串口软件,VSP软件映射到用户程序串口。(保证用户不用修改原控制软件)。
    4)安装一套用户控制软件。
  方案特点:
  1)实时性强:
    由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收传输实时性的要求。
  2)可对LED屏进行远程控制:
    通过GPRS双向系统还可实现对LED屏进行远程控制,进行参数调整、开关等控制操作。
  3)建设成本低:
    由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低;
  4)控制范围广:
    GPRS覆盖范围广,在无线CDMA/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对设备的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足跨地区的接入需求。
  5)数据传送速率高:
    GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
  6)通信费用低:用户可根据情况采用包月或包年不限流量的计费方式。
  附:GPRS收费标准
月租费(元)
赠送免费流量数(MB)
超过赠送流量后的流量费(元/KB)
自由套餐
0
0
0.03
经济套餐
20
1
0.01
时尚套餐
100
20
0.01
商务套餐
200
不限流量
    注:上表是以北京为例,此价格在不同城市收费方式不同,也可与移动协商价格会更低。
    此方案也可以用GSM网络即短消息的方式来发实现,但要求上位机为网络程序。
  二、TCP/IP(网络)通讯解决方案:
  拓朴简图
                                   图二
  方案简要说明:
    此方案是在每个LED屏上加一台串口/RS422-TCP/IP通讯服务器,这样就可以使单独的LED屏变为一个网络终端,这样就可以联在网络上。
    上位机软不用作任何修改。
    这个网络即可以是公网(INTERNET)也可以是私网(LAN),即可以实现远程控制又可以充分发挥网络平台,减少二次布线。
  方案特点:
  1)  可以实现远程控制。加了此设备之后相当于加了一台网关,只要有表态IP可以实现超远程控制。
  2)  易于连联在现有网络上,减少二次布线。
  3)  在网络内任一点均可控制。
  三、MODEM解决方案:
  拓朴简图
  方案简要说明:
    只需在每个LED屏加一台工业级MODEM,中心端根据数量多少可以放多台或一台MODEM POOL,就样就可以很方便的实现远程通讯。
  方案特点:
  1)  不用专站布线,降低施工难度。
  2)  低不分区域、只有有电话的地方即可。
  3)  费用低,维护简单。
  4)  需上位机软件支持MODEM通讯方式。
  方案延伸:
  如通讯控制点不多,又能方便布线,可选择专线
MODEM方式,拓朴同上。
特点:
  1)
不占有电话线资源,不会产生其它费用。
  2)
稳定、可靠,便于维护。
  四、RS232/485/422增强型解决方案
  拓朴简图
图五
  方案说明:
    在众多通讯解决方案中,RS232/422中继远传方案在一定范围内应用还是很广泛。此方案中只要在LED的总线节点处加一台RS485/422中继器就可以让本方案传的更远,同时由于此设备对‘地’作了处理,所以整个网络抑制干扰能力更强。
    方案特点:
    1)  易于实现,性价比高。
    2)  适用于节点数不多,适用于方便布线的场合。
    3)  较传统只加通讯转换器方案,系统更可靠,更稳定。
    4)  RS485/422中继器为工业级设计,防雷防浪涌电压。
    5)  如较大网络,可每几组LED屏用一台RS485/422中继装置,这样即保证远传的可靠性还可以对每组屏起到保护作用。
    注意这里和刚才设置的要一致
