工业级嵌入式计算机在工厂数控机床中的应用
  • 企业:上尚科技股份有限公司     领域:机器视觉     行业:仓储
  • 点击数:1469     发布时间:2008-12-09 17:43:51
先设备情况:
  工厂内有多台数控机以RS232方式连接电脑进行产品加工。由于台式机只有2个串口,一台电脑只能连接两台数控机。使用台式机占地面积较大,而且现场生产时容易损坏电脑。
现使用情况:
  通过1台 SE5016可同时连接16台数控机,再通过网络与远端PC 服务器连接,使PC服务器可实时获取加工产品数据,控制数控机进行深加工。SE5016现场安装简单方便,易维护,极大提高了工作效率。
产品特色:
  SE5016含16个串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps 。2个10/100Mbps快速以太网全双工自适应网口。提供Telnet,内嵌浏览器,串口控制或视窗工具等配置方式提供C/C++语言软件开发包,方便开发和编程。RS-232(15KV) ,RS-485(12KV),Ethenet(2KV),电源(10KV) 15KV ESD串口突波保护。
