公用工程节能环保解决方案
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:其他
  • 点击数:1877     发布时间:2008-12-10 18:02:43
    Azud盘式过滤器
    独特的HELIX离心盘设计,设备维护费用更低,更加节水。
    凹槽式的过滤叠片作为过滤器的核心元件,实现更加彻底和精确的三维过滤。
    水利驱动对过滤叠片的反冲洗,根据不同需求自动启动,随时进行。
    过滤和反冲洗过程同时进行,系统的自动维护不影响过滤水流。
    针对不同种类的悬浮杂质均为有效,不论是无机杂质 (沙子,沉积物等), 还是有机杂质(种子,海藻 等).
    系统过滤和反冲洗实现全自动。
    过滤水流量从20 m3/h到水利工程学允许的1000 m3/h以上大流量。
    高质量叠片的深层过滤,过滤精度更精确,过滤效果更安全。
    管道可采用环氧镀层钢管或不锈钢管和阿速德专利的高密度聚乙烯复合管,更加坚固、耐用和美观。
    与多种控制器兼容,操作更加简单。
    水利学原理过滤系统完全独立于电力控制系统,更加安全。
    组合方式多种多样,占用空间更小。
    系统维护费用更低,更加节水型产品。
    斯派沙克蒸汽系统节能产品
    斯派莎克在全球范围致力于推广有效地应用和控制蒸汽及其它多种工业流体,至今已有100多年的历史。
                                     蒸汽有问题的时刻,最佳秘诀斯派莎克
  为了满足这些要求,蒸汽工业发展得越来越快。蒸汽系统已实现自动化,并能高效、安全地运用。无论是旧的蒸汽系统的更新,还是新的系统,均具有更低的生命周期成本。与其它可替换的同类系统相比,其购置成本、安装、运行和维修费用也更低。
    计量:无论你的加工工艺或系统有何要求,斯派莎克总有一种流量计合适您。我们的流量计在精确性、可靠性和多样性方面都有很高的声誉,适合用于蒸汽和多种液体和气体。流量计算机和显示装置有多种选择,且大多能与工厂的能源管理系统相连。
    控制:为了满足不同控制应用的需要,斯派莎克提供一系列的控制系统,从简单的自作用控制到配有复杂控制回路的自动控制系统。发酵蒸汽系统的稳压。
    疏水和凝水回收:为提高设备瞎炮率,节约能源,必须从蒸汽系统中排除凝结水和空气以及其它不凝性气体且不泄漏蒸汽,并将凝结水回收至锅炉房。斯派莎克蒸汽疏水阀能为所有应用提供最好的选择。蒸汽疏水阀运行性能的检测系统则进异步完善该系列。为了使能源使用效率最大化,必须将干净的凝结水回收至锅炉房。斯派莎克系列凝结水处理设备能高效经济的实现这一要求。
    辅助设备:为使蒸汽设备使用时间长,性能可靠,蒸汽必须是清洁干燥,产品便于维修。斯派莎克可提供完整的管道附属设备
