浓缩节能环保解决方案
  • 企业:控制网     领域:工业以太网     行业:其他
  • 点击数:1873     发布时间:2008-12-10 18:10:01
    板式蒸发浓缩解决方案:
    阿法拉伐升膜板式蒸发器
    传热效率高
    – 结构紧凑:安装费用低,操作简单
    – 占地少
    – 节省土建投资
    灵活的设计,易接近性
    - 维修工作量低
    - 可改变生产能力,调节工艺参数
    高湍流设计
    - 减少结垢和结焦的可能
    系统容积小
    - 开、停车容易,易于浓度控制
    - CIP容易
    溶媒回收解决方案:
    阿法拉伐板式换热器预热方案,板式冷凝器方案
  板式换热器同管壳是冷凝器相比的优势:
    省钱:Alfavap和AlfaCond的效率高,因此所用传热面积小,故而经济、省钱。
    省空间:Alfavap和AlfaCond设计结构紧凑、多样,因而节省安装费用和运输费用。土建成本低:因为结构紧凑,节约空间
    维修方便:因为板片结构,有问题能够及时发现,而且要求的劳动量少。
    清洗方便:因为特殊的波纹形式保证整个版片的高强度湍流。和管式换热器比较优势明显。
    灵活:扩容方便,如果因为生产扩容、设计原因,设备不能最佳状态运行AL换热器只要调整板片数量即可纠正。这样风险将到最低。可以说无风险。
    节约蒸汽:因为AL是量身订作,所以为客户着想。从设计上看AL板式换热器的思路完全为了客户节能考虑。
