RPC工控机在高速公路收费中的应用
系统背景:
   随着我国经济的高速发展,高速公路的建设已经成为目前我国最热点的项目之一。四大机电工程之一的收费系统,目前是国内高速公路机电工程应用的核心部分,也是效益发挥最大、最为成熟的系统。华北公司在此行业中亦取得了领先于业界的成绩。
系统要求:
  由于高速公路收费系统需要处在野外高温 /低温、潮湿、电磁、灰尘、振动等复杂的环境条件下不间断、长时间地稳定运行,同时系统的MTBF>30000小时,系统的 MTTR<1小时。商用PC机显然难以适应如此条件,要想确保收费系统切实履行自己的收费和监控功能,只能选用工控计算机进行系统控制。选用防潮、防灰尘、防电磁能力更强的工业机箱,选用持续工作时间更长、适应更大温度范围和振动要求的工业CPU卡,选用工业级的各类控制卡和管理模块。自来就致力与工控行业的研究与制造的华北工控所生产的产品正可以满足其要求。
系统构成:
  祁临高速公路经国际招标由西班牙某公司负责收费系统、监控(安全)系统、供电照明系统、通信系统的建设。其中收费系统设计为开放式收费,整个收费系统分为三级计算机管理体系,即收费中心( 管理处设于收费大楼内 ),收费站和收费车道。收费中心通过光纤传播系统与收费站和收费站计算机进行数据通信。
    整个收费系统主要由收费中心管理系统、收费站管理系统、车道收费系统三部分构成。以上我们虽然分了三部分来对整个收费系统作介绍,但实际上三者是一个有机的整体。收费中心对整个收费系统进行控制;收费站汇总收费道数据并在收费中心和收费车道之间实现数据传递;收费车道按照收费中心的要求对过往车辆实施正确车道控制机系统配置如下:
    RPC-208:
    1.8槽壁挂式工业机箱,符合CE/FCC标准的全钢结构, 提供白色、灰黑、黑色三种颜色可供客户自行选择;
    2.提供1个5.25英寸和2个3.5英寸驱动器位置,通过硬盘转接架可在机内挂接3块硬盘;
    3.冷却系统,配置一个80MM带过滤棉的高速冷却风扇,后端1个80MM电源风扇;
    4.采用标准工业CPU主板NORCO-630V;
    5.电源:PW-250工业电源,PW-300/360 ATX工业电源视机内挂接硬盘数量可选;
    NORCO-630V:采用了Intel 440BX AGPset芯片组,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。该卡选用Soket370微处理 器插槽,支持所有的Intel Pentium III FC-PGA和Intel CeleronTMPPGA370 微处理器。在系统内存方面,支持PC66MHz/PC100MHz SDRAM存贮器,容量可达到1GB。同时还提供其它先进的性能,如ESD保护功能、三段式Watchdog Timer、大容量DOC(Disk on Chip)功能,令系统更加完美。另外该主板提供了AGP显示,及RS232/422/485通信端口。除此之外,此板含保护BIOS的“无敌锁”(可防止当前电脑病毒如CIH的破坏),用户将由 此得到功能强大的电脑系统工作环境。
    CPU: PIII 800
    内 存:64M ECC
    硬 盘:40G/MOXA-C104
系统评价:
  该西班牙公司在进行高速公路各系统筹备建设时,充分考虑了该地区恶劣复杂的各项环境因素,考察了包括美国及台湾众多的工控产品生产商。华北公司最终凭借多年来在工控界的优异表现证明了自己的实力,赢得了订单。整个收费系统选用RPC-500工控机作为图像处理计算机、收费管理计算机和车道收费机;选用RPC-208工控机作为数据处理计算机、IC卡管理计算机;选用RPC-208 PCL-725 八通道继电器输出和光隔离数字输入卡。
综合考评
  目前该系统计56台NORCO工控机稳定在此高速公路上连续工作1年多,受到了用户的高度赞誉,同时也极大地提高了商家的工作效率,为商户带来了较高的的利润收益。
