发酵节能环保解决方案
  • 企业:控制网     领域:工业以太网     行业:其他
  • 点击数:1697     发布时间:2008-12-19 02:56:51
  连消改造方案:
  阿法拉伐板式换热器预热方案。
  板式换热器相比螺旋板换热器相比的优势优点:
  节能:节约蒸汽。
  省钱:投资低。
  可清洗、可拆装。
  阿法拉伐板式换热器同其他厂家板式换热器比较的优势:
  设计优势:为客户量身订作,效果优化。
  自清洗效果:因为量身设计,板换的流道、波纹角度以及先进的巧克力分布,物料良好的湍流效果和剪切力。
  丰富的发酵连消经验,我们可以提供完整的全自动的连消方案。包括:预处理、预热器、连消器、冷却器、清洗系统(CIP)、完整的控制系统,管道、阀门等交钥匙工程。
  清洗解决方案:
  清洗标准化,可验证
  有效和持久地清除生物膜
  节水,节约清洗剂,减少废液污染
  流量减少至少 50%
  水的用量可最多减少 75%
  洗涤剂的用量可最多减少75%
  快速清洗
  提高生产效率,减少停机时间
  提高产品质量水平
  减少清洗所需人员
  减少化学品使用
  减少环境污染问题
  降低工程成本 – 较小/少的CIP 泵、阀、管路
  节约投资 / 成本回收时间缩短
