ABB
CAIAC 2025
海洋平台注水泵变频改造
  • 企业:北京合康亿盛科技有限公司     行业:网络通讯     领域:机器人
  • 点击数:1213     发布时间:2008-12-19 15:40:12
    1、引言
    海洋平台由于其环境的特殊性,对设备要求特别苛刻,因此在高压变频器的选用上非常谨慎,一直是国外产品的天下。2004年8月22日, HIVERT-Y06/077高压变频器在胜利油田海洋石油开发公司埕岛中心1号平台2#注水泵成功投运,稳定运行至今,打破了洋品牌在海洋平台上的垄断局面,为国产高压变频器赢得了一份荣誉。
图1 HIVERT变频器运行现场
     注水泵的作用是向油层注水,提高油层压力,从而保证石油开采的顺利进行。为了保证较长时期内满足油田注水需求,在设计上注水泵的容量选型有较大的富余量,现在需要的压力仅为10MPa,节能空间较大。
    中心1号平台装备发电机组2×3500kVA + 5×400kVA,总装机容量9000kVA,为中心平台及周边10个卫星平台提供动力。2#注水泵是新增容设备,型号为VFJH80-140×11,扬程1500m,流量80m3/H,效率82%;配套电机为YA560M-2HW船用增安型三相异步电动机,电压6kV,额定电流68.48A,功率630kW,功率因数0.93。电机直接启动时,瞬时视在功率近5000kVA,压降很大,可能导致其他运行设备欠压保护,甚至使整个电网崩溃。为了确保水泵正常投运,并实现节能目的,采用了高压变频调速。
    2、可靠性
    海洋平台远离陆地,运输、吊装费用高昂,因空间狭小,安装也极不方便,必须确保变频器一次投运成功,对可靠性要求极高,并要求故障后能迅速恢复运行。
    2.1原理上保证
    高压变频器还没有象低压变频器那样近乎统一的拓扑结构,从电压等级上可分为高—低、高—低—高、高—高方式;从有无直流环节可分为交—交、交—直—交方式;从直流环节滤波元件上可分为电压源型、电流源型。而高—高方式又可细分为三电平、器件直接串联、功率单元串联等方式。目前,在国产高压变频器中,功率单元串联方式技术最成熟,产品运行可靠,性能优越,已成为高压变频器发展的主流。
     HIVERT高压变频器属直接高-高、交-直-交、电压源型变频器,采用功率单元串联叠波技术、空间矢量控制的正弦波PWM调制方法。
单元串联示意图
    6kV系列HIVERT变频器每相有5个功率单元,功率单元的额定输入、输出电压仅为690VAC,串联后相电压为3450VAC,通过星接为6kV电机供电。每个功率单元相当于一个三相输入,单相输出的低压变频器,继承了低压变频器的成熟技术和经验。
    2.2元器件保证
    为了保证变频器的可靠性和使用寿命,主要元器件均采用国际知名厂家产品,并在使用前均通过严格测试。
     2.3单元旁路
    功率单元串联方式高压变频器独具单元旁路功能,进一步提高了系统运行可靠性。图3中,K即为旁路开关。运行过程中,当某个单元发生故障而不能继续工作时,该单元及其另外两相相应位置上的单元将自动旁路,以保证变频器连续工作,并发出旁路告警。发生单元旁路时,变频器额定输出受到影响,当输出能力达不到负载要求时,将自动降速。但对于该水泵负载,轴功率与转速的立方成正比,且负载容量较小,单元旁路时生产不会受到任何影响。
    2.4严格测试
    所有功率单元在系统装配前,均进行150%额定电流输出试验,整机通过144小时电机负载连续运行试验。
    为进一步确保变频器的可靠性,在变频器运到海洋平台前,于7月15日安装在胜利油田河2注630kW水泵上满载运行试验。由于是临时安装,室内无安装位置,变频器就安装在露天用木板和塑料薄膜搭建的简易棚内。当时正值雷雨季节,经常是雷雨交加,狂风大作。变频器自7月16日投运,一直稳定运行到8月2日通过海洋石油开发公司的验收为止。
    在此期间,变频器经过了恶劣运行环境的考验,验证了HIVERT变频器的可靠性、负载能力、防雷电能力及柜体防滴能力。
    表2为变频器在河2注运行时的实测数据,为最大限度考核变频器的负载能力,调试后,变频器一直运行在50Hz,而通过阀门调节水泵的输出流量。
    表2:河2注运行参数
运行参数
单位
运行工况
运行频率
Hz
45
50
输入电压
V
6586
6534
输出电压
V
5486
6039
输入电流
A
50.55
53.41
输出电流
A
66.13
63.13
输入功率
kW
562
589
输出功率
kW
536
564
输入功率因数
0.9752
0.9747
输出功率因数
0.8536
0.8537
排量
m3/h
101
88
压力
MPa
10
16
    3、结构
    海洋平台寸土寸金,要求变频器越小越好,同时,平台上盐雾大,室内屋顶上经常有滴水,变频器需要作防滴(防护等级IP31)和三防(防霉、防潮、防盐雾)处理。
    3.1防滴
    HIVERT变频器额定效率为96%,总共有4%(变压器和功率单元约各占一半)通过发热方式损耗掉,这些热量由风机排出柜外。因此在柜体设计时,既要考虑防滴的要求,还得满足变频器的通风散热。图4为变频器的外形图,分别在柜体顶部和风机顶部加设了防滴盖,并确保柜门、盖板等的密封。
    变频器的柜体尺寸宽×高×深 = 3800×(2100+250)×1100(单位mm),括号中250为风机高度。
图4 HIVERT-Y06/077外形图
    3.2三防
    三防要求是全面的,包括柜体、连接件、电路板、电器等。
    需表面处理的结构件:涂三防漆
    其余结构件:不锈钢材料
    连接螺钉等:不锈钢材料
    电路板:喷三防漆
    开关、按钮、继电器、指示灯等低压电器:采用达到三防要求的国外品牌
    变压器:喷三防漆
    外部高压电缆:船用电缆
    该变频器6月底通过中国船级社青岛分社的检验,并颁发了船级社检验证书。
    4、运行分析
    高压注水泵为多级离心泵,共有11级,因现在需要的压力为10MPa,因此水泵仅安装了9级,额定扬程为1500*9/11 = 1227m。
图5 注水管路示意图
    原注水泵通过调节回水管阀门来调节供水压力及供水量,改用变频调速后,回水管阀门全开,而通过调速来实现水压调节,表3为变频运行实测数据。
表3:海洋平台运行参数
运行参数
单位
运行工况
运行频率
Hz
45
50
输入电压
V
6051
6053
输出电压
V
5491
6044
输入电流
A
24.43
32.93
输出电流
A
29.78
35.33
输入功率
kW
248
331
输出功率
kW
239
321
输入功率因数
0.97
0.84
输出功率因数
0.96
0.87
    在调试过程中发现,42-45Hz范围内运行时,水泵振动较大,通过跳转频率设置,避免了水泵在此区域内运行。现在注水量比较稳定,变频器输出频率稳定在45Hz,输出压力为10MPa。
    水泵额定轴功率为:1500×80/367/82% ×9/11 = 326kW
    45Hz运行时理论轴功率:326×(45/50)3 = 237kW。
    45Hz时水泵理论扬程:1227×(45/50)2 = 994m
    这三个理论计算数据与实际运行参数(轴功率对应变频器输出功率)非常接近。
    5、总结
    变频器投运以来,运行稳定,效果显著:
    实现了电机软启动,启动时未对电网造成任何冲击
    节能效果明显,节约功率约321-239 = 82kW,节电率82/321=26%
    提高了功率因数,进而提高了整个供电系统运行效率
    降低了运行噪音,改善了平台生活环境
    因功率单元串联方式变频器输入、输出谐波含量很小,未发现对其他设备产生影响。
