亚控科技百科全书应用解决方案
    现代工业飞速发展,企业规模不断扩大,生产工艺各异的设备、车间分散在工厂的每个角落,大量的分厂和子公司分布在全国甚至是全球的不同区域,加大了企业管理的难度和复杂度。
    全面及时了解整个公司的生产运营情况,需要耗费企业大量的人力和管理成本,提高产品质量、改进生产过程需要整理挖掘海量的生产数据。企业管理层越来越希望能将所有的工控数据、业务数据都集中到一个统一平台进行监控管理,快速综合所有生产运营信息进行分析和决策。
    北京亚控科技发展有限公司从数据采集、数据存储处理和数据展示分析三个层面上为企业提供了一套基于Web的生产管理一体化解决方案。
    一、数据采集层
    数据采集层由两部分组成:前置采集服务器KHCollecter Slaver和中心采集服务器KHCollecter Master。
    KHCollecter Slaver集成众多距离分散的I/O设备的生产数据,并通过以太网传送到部署在集团数据中心的
KHCollecter Master,实现生产实时数据和历史数据的汇总。
    前置/中心采集服务器不仅拥有完善的设备驱动,具有很好的可靠性和开放性,支持多种工业标准接口,还能在线添加和修改硬件设备、变量,无需停机,不间断地采集保证了数据的完整性。前置/中心采集服务器还有远程组态、监控和诊断的功能,能方便快速地定位故障,及时解决问题。
    二、数据存储处理层
    数据存储处理层包括工业库、关系库和数据处理服务器。
    工业库压缩存储中心采集服务器传送来的实时连续过程数据。
    关系数据库则保存一些非实时变化,比较稳定的有固定关系的数据信息。
    数据处理服务器包括计算引擎、报表服务和报警管理服务。
    计算引擎提供脚本开发工具和50余种统计函数(累计、平均值、逻辑、SPC...),能非常方便容易地编写企业常用的一些技术指标、质量指标和经济指标(产量、能耗等)计算脚本。计算引擎服务器自动运行这些脚本,周期性地计算工业库的生产历史数据和关系库的关系数据并存储全部计算结果。浩如烟海的实时、历史数据经过加工提炼后变为全面直接反映企业运行、生产、经营情况的有效信息,成为帮助技术、管理等各部门进行调度、指挥、决策的强大辅助工具。
    企业常常需要编制大量的报表,通过报表,实现对整个业务的逐级统计分析,因为报表数据量大经常不能及时报送。报表服务器提供报表模板设计功能,报表设计采用直观的Excel方式,开发报表轻松便捷。同时,由于计算引擎能预先迅速完成巨大的报表计算工作,报表服务器只须定时从历史数据库和关系数据库中读取报表数据结果,生成预设报表并发布到Web服务器上,报表服务器还可以将报表自动发送给指定的客户邮箱,保证报表上报的及时性。
    报警管理服务器监控设备、生产状态,进行报警设置、报警存储统计、报警确认信息管理,提高操作效率和避免企业损失。
    三、数据展示分析层
    基于超文本协议的互联网是全球性的信息系统,世界各地的人们只要通过浏览器就可以共享交流文本、图形、图像、音频、视频等多种媒体信息。将生产、管理方面的动态数据信息统一在互联网这个平台上,不仅数据展示可以采取更多的直观形象的形式,而且还可以形成一个扩展的企业网络,实现从集团总部到各地分支机构,从远程用户到合作伙伴,从供应商到投资商的无缝连接。
    但是开发一个互联网远程监控信息软件,费时费力,编程的费用昂贵,相对用户灵活变化的业务需要,编程的速度又显得过于缓慢。亚控公司推出高效的企业门户信息系统组态工具——-百科全书,为企业信息的Web展示和分析提供易用、高效、随需而动的组态工具,真正发挥信息化的优势。
    企业内外不同的用户对信息的关注点和查看权限是不一样的,需要针对不同的用户提供不同的经营报表或技术分析功能。百科全书是一个多门户系统,用类似于书这样的信息组织方式,按不同的角色组织不同的Book工程和页面内容:通常,生产技术、调度人关注生产运行的细节,运行维护部门关注有关设备的各类故障报警信息和历次维修记录,厂长、总工往往关心生产的平稳、安全等情况,公司集团则更关心产量、能耗等经济指标…,那么针对这些不同层级用户的职责,设置相应的角色,分配这些角色以相应的访问权限,那么当用户登录系统,通过认证和授权后,就会拥有一个个性化、满足他自己业务需求的信息门户。
    百科全书的特性与功能:
    1、丰富的信息展示工具:
    流程图画面编辑器
    流程图画面编辑器全面支持过渡色、透明色,支持各种图形画刷,模型对象的设计模式和精美齐全的行业图库,能让你在极短的时间内就设计出逼真的图形效果,真实再现生产流程。流程图画面编辑器还提供了数值显示、百分比填充、移动、缩放、旋转、仪表指针、边线/文本颜色、实体填充颜色、显示/隐藏、条件闪烁等动画连接向导,因此无需编程就能产生直观形象、栩栩如生的动态界面。
    历史回放
    百科全书里的流程图画面有2种运行状态:实时和历史回放,用户既可浏览工厂当前的生产情况,也可回顾过去的生产情况。利用工业库中保存的当前和长期的历史数据,使用历史回放的方式查看发生过的工艺画面,就像看录像一样,有利于分析生产故障的发生原因、过程以及当时的处理方法等,有利于优化工艺操作。
    趋势曲线
    百科全书里的流程图画面还能对现场工艺参数进行历史趋势分析,能快速查看工业库里任意时间间隔的的历史数据并动态的生成趋势曲线。可以同时查看多个位号信息,把相关的数据放在同一幅曲线图中比较,也可以把多个位号的数据放在多个绘图区里,进行不同时段、不同区域的对比,可以显示实时变化,也可以显示标准偏差用于统计考核工艺指标。和趋势曲线相关联数据库点的选择和时间段的配置操作简捷便利,方便用户查看并保存。
    2、完整的企业报表管理系统
    公司集团在日常办公中,每天需要传送大量的报表文件,但基于各地网络和硬件环境及操作人员IT应用水平所限,存在诸多问题,例如:以手工形式进行报表模板维护、制作报表并进行汇总,以文件/纸面形式分发和审核报表等使得报表传送时间较长,效率较低,出错概率较大。并且在报表汇总后,还存在不能有效对报表进行数据的分析提取,不能及时对报表进行记录管理与审计跟踪等问题。鉴于以上问题和客户的需求,百科全书为客户开发了一套完整的企业报表管理系统,协助企业科学、全面、高效地进行常用报表的制作和管理。
    百科全书的企业报表管理系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种功能为一体,根据生产经营管理的要求,对各类工艺、生产运行、质量、运营原始数据进行自动采集、录入、分类、汇总、分析,及时准确地提供各种信息数据,使管理层随时了解经营状况,做出正确的经营决策。百科全书的企业报表管理系统还有自动分层汇总报表、自动订阅报表、自动对汇总的报表进行数据分析与管理的功能。百科全书的企业报表管理系统还提供柱图、饼图、棒图和线图等图表组件,对报表进行图形化展现,产生美观实用的动态报表和图表。用户通过浏览器查看报表时,可以放大、缩小报表,可以分页或多页浏览报表,还可以自定义报表格式。
    3、完备的权限管理体系
    企业要运转离不开庞复繁杂的日常工作,企业对工作任务进行细分,让员工从事专门化的工作,会提高员工和整个企业的工作效率。工作经过专门化细分之后,需要按照类别进行分组以便于管理、沟通和协调,即进行部门化。企业进行部门化时,通常会根据工作职能、产品类型、生产过程、制造环节、地域等方法来进行划分,大型企业在进行部门化时通常会综合利用上述各种方法:如根据职能类型来组织的管理部门又按领域的不同划分为各个子部门,根据生产过程来组织的各个分厂又按制造环节进一步细化为不同的车间,按地区来划分的营销部门又会按职能作进一步的分工。不同的企业有不同的组织结构,不同行业的企业机构呈现出不同的管理形式和特点。
    百科全书作为一个各个行业都能适用的信息门户系统,不仅要为企业内外不同职能、不同级别的用户提供严格符合其职责权限要求的个性化门户,在企业组织机构调整和人员变动的情况下,还要能方便快捷地加以修改适应。
    百科全书通过提供机构管理、人员管理、角色管理、用户管理模块,对企业的整体组织机构进行“域树”式的管理,通过简单、直观的界面增、删、改、查部门、人员的信息,显示上下级从属关系。
    百科全书采用精细化权限策略,包括系统权限、页面访问权限和外部数据源访问权限,完善的功能授权和面向角色的权限管理,可以达到分工明确的目的,并且确保了系统的安全性、严谨性和保密性。
    百科全书对系统人员采取的是灵活又严格的用户权限管理,避免不当或越权的信息访问。用户登录通过身份验证和权限识别后,门户系统就可以智能地识别出当前用户在组织结构中的位置和在不同应用中的角色,从而通过网页组件的方式动态提供信息。
    百科全书使用单点登录技术的认证和授权机制,用户登录到系统一次,得到授权后访问其他连接的系统无须再进行登录,用户感知为仅通过一次身份验证即可以在不同应用间漫游,实现认证和授权的全局统一,大大简化并加强了系统的安全性。
    4、支持多种数据源
    百科全书既是亚控企业级实时历史数据库————KINGHISTORIAN解决方案的组成部分,同时也适用于第三方实时数据库和传统关系数据库系统。支持OPC,支持用不同的通讯方法和驱动程序访问关系数据库,包括通过ODBC数据源、ADO、OLEDB和JDBC驱动程序与Microsoft SQL Server、Oracle、DB2等关系数据库进行通讯。
    5、在线修改和部署
    根据企业生产、业务发展要求的需要,企业门户系统信息内容要能方便、及时更新,并能快速部署发布。基于B/S架构的百科全书非常方便用户在公司或部门的门户站点上在线添加、修改Web部件,而不需要任何Web开发的经验。经过权限验证的客户端用户从浏览器上就可以从Web部件库中选择添加修改Book工程和页面内容,如果需要,还可以把修改后的工程和页面直接更新到Web服务器上。
    百科全书为工业用户实现开放的、功能强大的智能生产解决方案:
    解决数据不统一、数据分析滞后等问题,为生产指挥和决策提供有效、科学、准确、及时的生产信息。
    帮助企业建立实时数字工厂,分析企业和工厂的历史数据,获得企业的商业信息。
    解决企业运营决策过程中的实际问题,使用百科全书质量图表,帮助用户更好地了解并改善生产过程质量和偏差。
    满足客户定制要求的良好低成本服务,图形化组态取代费时、成本昂贵的编程。
    从系统组件到服务,用简单、容易、灵活的集成方案快速响应市场,向客户、合作伙伴和系统集成商提供更大的价值。
    互联网服务器的整合使人们能在任何地点方便地读取设备的诊断数据。
