NORCO工控机在高炉温控中的应用
    在冶炼的生产过程中,高炉温度的监测与控制是非常重要的,它直接影响冶炼的质量。同时,由于现场温度较高,环境也比较恶劣。
  河南省某公司针对这些情况,开发了一套适用于高炉温度监测与控制的系统。在选用工控机设备时,充分考虑了现场的各种环境因素,比较了众多的工控产品,最终选择华北工控生产的工控硬件平台,具体配置为:
工业机箱:RPC-500
工业CPU卡:NORCO-630V
CPU:PIII 500MHz
内存:128MB
硬盘:20G
系统结构图如下:
  在系统的应用过程中,计算机通过热电偶对高炉中的温度进行巡回检测,与设定的温度相对比,采用适当的控制算法,将控制量输出,输出的控制信号加到可控硅,控制可控硅来调节炉中的加热功率,达到控制炉温的目的。
  为了提高系统的抗干扰能力,系统采用了看门狗技术,一旦干扰原因造成死机,系统将自动迅速复位,重新启动并运行温控程序,从而实现了无人监控,大大地提高了劳动效率,增强了工作精度,取得了良好的经济效益。
  此系统由于对温度控制能力强、控制算法简洁,得到了众多专业人士的认可,在全国许多钢铁厂得到了广泛应用。
