魏德米勒产品在马鞍山钢铁厚板连铸项目上的成功应用
魏德米勒是全球电联接专家,在电联接领域有超过60年的生产、研发、销售和服务经验。魏德米勒是全球电气联接技术的领先制造商。
前言
    马钢是我国特大型钢铁联合企业之一。现拥有我国最先进的热轧H型钢生产线和我国最大的车轮轮箍专业生产厂,另外还具有多条国际标准的生产线。目前粗钢产能具备1200万吨规模。
    魏德米勒立足中国15年来,一直致力于以客户需求为目标,为客户提供优质的产品和服务。随着PROFIBUS总线技术在钢铁行业的普及与应用,魏德米勒T型总线接头产品得以广泛应用,马钢2X2板坯连铸项目上也采用了品质卓越的高防护等级PROFIBUS PA 总线T型接口产品。
正文
一、连铸生产
    连铸是钢铁生产中一个重要的环节,连铸就是合格钢水在铸机中冷却成板坯的过程。根据钢坯形状不同,分为板坯、方坯和圆坯。其中板坯连铸具有设备多,容量大,坯料冷却较慢的特点,且切割方式只采用火焰切割。整个生产过程中有很多压力、温度、流量和液位的检测点,点数分布比较分散;钢坯浇铸生产现场环境温度高、多粉尘,是典型的重工业生产环境。
                                        图1:连铸生产流程示意图
二、PROFIBUS DP/PA现场总线技术
    现场总线技术的兴起是工业自动化通讯领域的伟大革命。在应用规模上,冶金行业明显高于其他行业,由于冶金行业Siemens产品应用最多,相对应的Profibus也是应用最多的现场总线。其中最典型的两个标准是PROFIBUS DP 和PROFIBUS PA。PROFIBUS DP的主要应用领域是工厂自动化(Factory Automation),是基于RS485串口和FO传输技术的通讯协议,DP层的传输数率高达12MBit/sec。常见的DP层设备为PLC、HMI、位置调节器、传动设备、马达软启动器、气动阀、远程I/O站和PA链接器、段耦合器等。PROFIBUS PA的主要应用领域是过程自动化(Process Automation),是基于MBP-IS传输技术的通讯协议,PA层的传输数率在31.25Kbit/sec,以低数率传输数据,并且在传送数据的同时为设备供电(总线供电方式)。PA层的设备主要是分布在现场的各种传感器和执行器,如流量计、位置传感器、温度传感器、分析仪表、液位计以及一些I/O站点设备。PROFIBUS PA总线通过段耦合器与PROFIBUS DP总线相连接。
    采用PROFIBUS PA技术,可以只用一根公共总线电缆控制多个传感器和执行器。每个网段上可以运行32个要求设备,使用中继器后可以将设备扩展到126个。总线长度达到10Km。不用中继器总线长度达到1000m(危险区域)或1900m。另外它是根据过程工业的技术专门开发的,特别适用于要求远程供电和本质安全的应用场合。
    图2是一个系统体系结构图,
                                            图2:系统体系结构
三、魏德米勒PROFIBUS PA总线T头产品与冶金行业
    冶金行业作为一个典型的过程控制行业,在现场总线的应用上除了广泛使用PROFIBUS DP外,还会使用PROFIBUS PA,尤其是在点数较多,分布较散,要求远程供电的工况中。运用PROFIBUS PA技术,可以明显的节省空间和成本,即电缆接线成本、过程控制系统统计费用、现场设备的远程监控和编程成本(包括I/O卡和逻辑控制器的使用成本)。相比传统的4-20mA传输技术,PROFIBUS PA的数字量传输具有更高的精确度(减少多变量转换)和抗干扰性。并且DP层和PA层传输环相对独立,互相不受影响。钢铁连铸生产中检测点数多且比较分散,现场生产环境恶劣,对设备的使用要求很高。在工业通讯网络设计中应用了包含DP层和PA层的数据传输技术。现场大量的检测仪表信号通过现场总线接口(T型头)与总线联接,实现数据通讯。根据该项目的特点选用了魏德米勒PROFIBUS PA 总线四路分配器,一块总线分配器可以最多联接四个现场总线仪表设备。特别是每路分支有短路保护功能(Fuse)的设计,避免在某分支发生故障时,影响到同一总线链路上其他数据的安全稳定传输。并且支持在线即插即拔,设计合理的M12接线头可方便地更改总线上的连接设备。多种总线连接拓补结构,可架构多种解决方案。以下是魏德米勒PROFIBUS PA总线分配器几个典型的拓补结构使用示意图,
              图3: PROFIBUS PA现场分配器多种拓补结构满足不同应用
四、应用
    魏德米勒PROFIBUS DP和PROFIBUS PA总线分配器,具有高达IP66的防护等级,多路分配,带/不带有源总线终端器(在非本安的T头里,终端电阻已集成在T头里,通过跳线选择即可,不需要单独采购),带过压保护和短路保护功能,切实满足恶劣冶金生产现场和数据传输的安全高效要求。该项目1号机组铸流控制系统采用西门子的S7-400 PLC控制系统,远程分布式I/O采用ET200S。共使用了93片PROFIBUS PA四路分配T型头,其基本系统网络配置如图4,
                                 图4:PROFIBUS DP/PA系统网络配置
五、魏德米勒产品技术
产品特点:
ⅰ 即插即用,即使在高危险区域也支持即插拔操作。由于插头设计科学,使现场设备的更换容易
ⅱ 不中断的总线操作
ⅲ 适合工业应用(由于EMC 电缆封装)
ⅳ 每路分支短路保护(使用Fuse)
ⅴ 高防护等级,IP66
ⅵ 可用于防爆场合(由于通过ATEX认证)
ⅶ 非本安的T头已集成终端电阻,可通过跳线选择
    现在有带过压保护或限流功能的产品,用来保护其连接的测量装置,使总线电路免受过电压和短路的影响。限压安全元件使用了气体放电管和抑制二极管,防止短路影响使用了限流部件。当使用带限流功能的T头时,限流值有20、40、60mA三段可以进行调节。这些T头具有全部标准产品的优点,同时附加过压和短路保护。
结束语
    项目投产以来,魏德米勒PROFIBUS PA总线T头在马钢连铸生产中运行稳定,再次验证了魏德米勒卓越的产品品质。魏德米勒还为冶金行业提供电源、继电器、电涌保护器、隔离变送器等电子产品,工业以太网产品,其他现场总线接口产品,接线端子和现场接线盒及电缆接头产品。多年来广泛应用于冶金行业的各个工艺现场和控制系统中,优质的产品质量和客户服务受到用户的肯定。
