环境污染监控信息化系统
    一、应用背景
  随着中国工业化的发展,外排废气,废水量急剧增长,环境污染问题十分严重。为贯彻执行国家对污染源管理的有关法律、法规,加强监督管理,从根本上转变先发展(污染),后治理的落后的思想观念。近年来,按照国家的环保局的部署,各地环境保护局全面开展污染源在线监测系统的建设工作,在许多排污企业已经按要求安装了COD,烟气烟尘在线监测设备,首批安装的设备部分已经通过了环保部门的验收。北京威控科技开发的环保污染在线监测管理系统设计方案充分利用现代信息化技术,网络技术。具有普遍性和先进性。
    二、系统构成
  系统可分为:
  1、环境质量在线监测;
  2、污染源在线监测;
  3、环境视频监控等几大功能模块。
    三、系统特点
  1. 监控及报警
  污染源在线监测的对象是排污企业,为防止超标排放或偷排,应从三个方面即实时污染物排放含量,污染物排放的总量和污水、废气处理设备运行情况对排污企业进行监控,保证监测数据具有合法性和权威性。在发生环境污染事故或企业偷排、超标排放时及时报警,进行处理。
  2. 实时数据传输
  利用多种无线通信方式,保证监测数据实时、准确传输。
  3. 监测设备的兼容
  中心控制室系统兼容国家环保局认可的自动监测设备,利用通信组态技术,动态设置监测设备的参数值,监测数据的上下限值
  4. GIS 与 MIS 集成
  以GIS为平台建立排污企业地理位置等空间属性信息,地理信息和MIS管理信息通过唯一识别代码,建立信息互查询。采用GPS技术进行现场车辆调度管理。
  5. 统计分析,决策支持
  系统除完成实时监控任务外,对长期积累的历史数据进行多维统计分析,为领导决策提供可靠的数据和模型。
    四、系统结构
  系统采用数据驱动模式,监测数据经过数据采集模块的采集,整理后,再通过实时监控模块处理后,集中储存在数据库中;数据的管理、使用主要通过管理应用模块来完成。实时监控模块还负责移动监测站(车辆)的指挥、监控、定位等。有关监测设备的管理、控制、参数设定则通过通信组态模块完成。
