汇川变频器在精密雕刻机上的应用
    1、雕刻机的功能需求
    控制方式选择用VF控制,多段VF曲线。
    需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:只需一个正转命令FWD(DI1输入)。
    频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从AI1口输入频率指令即可。
    最高运行转速一般在24000r/min,换算变频器的运行频率为400Hz(2级的高速电机),最低的切削转速为2000r/min,我们用650Hz的非标可以很好的满足其要求。
    加速和减速时间根据客户自身需求,一般在20~30s,因运行的转速比较高,所以需要带制动单元的变频器。
    需要故障信号输出信号和故障复位信号(DI3输入)。
    2、雕刻机的性能需求
    全速度范围内速度波动小。
    低速力矩大,可以保证低转速切削。
    加减速的时间尽量短。
    最低的切削转速可以在500r/min以下。我司的MD320变频器可以做多段VF曲线,可以很好的控制高低速的不同转矩提升,因此能很好的满足高速雕刻机上的要求。单从功能上讲,我司的MD300也可以满足其要求。
    具体的调试参数(针对额定频率400Hz,额定电压380V,额定转速24000):
    F0-01    2:V/F控制
    F0-02    1:端子命令通道
    F0-03    2:AI1
    F0-10    最大频率:400.00Hz
    F0-12    上限频率:400.00Hz
    F0-17    加速时间:20~30s
    F0-18    减速时间:20~30s
    F1组(电机参数),根据高速电机铭牌输入。
    F3-00    1:多点V/F曲线
    F3-02    提升截止频率:400.0Hz
    F3-03    V/F频率点1     0.0Hz
    F3-04    V/F电压点1     2 .0~ 4.0%
    F3-05    V/F频率点2     100.0Hz
    F3-06    V/F电压点2     26.0~30.0%
    F3-07    V/F频率点3     300.0HZ
    F3-08    V/F电压点3     75.0~80.0%
    根据实际情况可以对F3-03~F3-08进行适当调整,保证其在切削状态下不过流。
