OPTO 22系统在出口的半连续聚酯装置中的应用
  • 企业:北京奥普图科技有限公司     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:网络通讯
  • 点击数:2378     发布时间:2005-04-25 17:25:48
    开始生产化纤抽丝的前一工序, 要把聚脂加工成为 "切片" 的原料这一工序, 技术要求高而难度又比较大。 这种生产工艺, 以前只有两三间国际跨国大企业所拥有, 带专利性的生产工艺诀窍。 我们公司: "杨州惠通聚脂技术有限公司", 经过多年, 代用户引进生产设备, 经过应用, 研究和开发, 终于掌握了其中的诀窍, 成为有我们公司自己特色的生产工艺。 因为造价比进口的同类装置低廉很多, 所以向国内许多用户提供全套的生产设备和有关生产工艺。 同时还为许多国内用户的老设备, 进行了改造。 这些生产装置, 除了被出口到泰国去之外, 还被出口到印尼, 巴基斯坦等国家去。
    期间上述装置的自动化监控系统, 曾用过进口的 CCS, DCS和国产的 DCS, 都不大理想。 后来从进口同类设备当中, 发觉其监控系统, 是采用了美国 OPTO 22的 I/O 监控系统。 我们就这样, 才开始采用 OPTO 22 I/O监控系统, 作为上述聚脂切片的生产装置的自控部份。
    由扬州惠通聚酯技术有限公司承建, 出口到泰国SUNFLAG 公司13,000 t/a 半连续聚酯装置, 于2002年5月顺利开车结束。 该装置采用一套从美国OPTO 22公司进口, 以前端智能化 I/O 技术为基础的现场分布式监控系统。 该系统采用双线热备, ARCNET 工业标准网络与多个被放置在现场的智能化 I/O单元的连接,配备了两台工业级计算机, 作为操作站(亦可同时作为工程师站使用)。 两台 OPTO 22的主控制器, 作为系统的双机热备之用。 并承担数据交换与顺序控制功能的硬件结构,六台智能化 I/O单元, 于现场分担通讯功能及进行PID运算等低层处理任务。 系统监控配置中, 模拟量和数字量各占一半。 软件亦配用了OPTO 22公司所提供3.0E版本的FactoryFloor Suite,集成组态套装软件包, 作为组态(OptoControl)、图形(OptoDisplay)、数据交换等工业监控系统所必备的开发软件软工具。
一、 半连续聚酯工艺流程介绍(见图 G-01)
图 G-01
    本项目所采用的工艺, 是以PTA和EG为主要原料,采用直接酯化间歇缩聚的生产工艺。直接酯化法是将釜V-201内预先留有一定量的BHET的低聚体,先将一定摩尔比的PTA与EG浆液,以一定流量连续不断地加入酯化釜V-201,反应是在清晰点下进行。酯化反应结束后,将物料移入缩聚釜V-401中进行缩聚反应。
二、 关键工序的监控
1. 浆料的配制控制
    由于浆料来自该泰国公司的CP(连续聚酯)线,不受本装置控制,而且与本工艺的摩尔比(mol)不一样。这就存在了一个矛盾,加上该装置有间歇生产的特点(酯化到缩聚需要导料),浆料的控制与EG(乙二醇)的添加必须衔接好,这样在实际监控中,设定EG的计量与浆料的总量为一PID控制回路,浆料的速度由CP控制(因CP线需要根据生产调整参数),浆料的流向由监控系统根据总量控制。 相关的监控采用顺序与联锁相结合,浆料的制备与EG的制备完全实现了全自动。
2. 酯化内温TI-201与柱顶温TI-202的监控
    在聚酯的生产过程中,酯化内温TI-201与柱顶温TI-202的监控一直是比较难处理的,加上一些辅助工艺的先天不足,许多厂家往往采用人盯的办法,但就是达不到理想效果。 这次在该出口装置中, 充分利用了OPTO 22 SNAP I/O系统的优点。 将顺序控制, 联锁控制和复杂回路算法, 完美地结合在一起,程序会根据当前的状态(一些重要的参数诸如内温、水接收量、液位等)得知酯化反应到第几步,然后执行最新的控制方案,这样既使工艺参数趋向稳定,又提高了产品的质量。下图G-02是执行新程序前该泰国厂原采用工序的历史趋势图(示意图)。 G-03是执行新程序后的该工序的历史趋势图, 从两图中, 可以明显地发现采用复杂监控的效果。
图G-02
图G03
3. 物料移釜的监控
物料移釜的监控, 主要包含以下三大部分:
①判断酯化与缩聚的进程;
②压力的监控;
③物料阀的控制顺序及重要细节。
    既然移釜采用自动物料阀,我个人认为必须把它用好。而不是仅仅降低工人的劳动强度,应该充分利用自动化的优点。通过采用全自动导料控制,节约了氮气的用量,节省了反应时间,避免了误操作。在该进程中,先判断工艺的操作状况,而后作出判断下一步的执行动作,此阀门的开启与关闭均累计时间,并能保证物料管内的物料排尽。从而大大地减少切片里的小黑点,压力的控制保证了生产上的安全。同时也确保物料能够充分的移釜,对生产监控, 起到稳定的作用。
4. 缩聚系统的监控
    以前缩聚的监控, 有很多人为的因素。每批次的反应时间不一致,真空带料严重,而且冷凝器部位也出现堵料现象。我认为除了在设备上做些文章外,监控的重要性, 也不能忽视。这次泰国工程中采取了全自动监控的设计,程序过程如下:缩聚开始进行时,先常压一定时间,而后进入低真空程控子程序PC401。 在此过程中,同时进行温度TI-401的控制,保证温度能够满足工艺要求。本程序采用四次自动换档控制缩聚的进行,换档会根据温度、功率、真空等参数进行计算寻找换档的时机。通过监测100多批的切片质量指标,可以得出此程控是十分可行的。
5. 主工艺总程序的监控
    通过多次实践, 以及进口装置, 采用常规仪表进行监控的经验,结合OPTO 22监控系统的特点,主要控制过程, 示如下图G-04:
图G-04
    在图G-04中,小图框表示步骤,实际控制时, 该处会显示颜色,"STEP"表示具体步骤数字显示,"M"表示MANUAL,"A"表示AUTO,该图表示第一酯化反应分为11步,第一酯化反应分为10步,缩聚反应分为15步。当程序执行到某步时,该处会显示绿色。在"M"状态时,步骤控制可参照现实人为修改,并且在其中自动和手动控制可以同时进行。完全符合工艺操作的要求,关键步骤相应有针对多种状况的不同的联锁监控。
三、 OPTO 22 SNAP I/O监控系统的特点
1. 可靠性高
    该OPTO 22 的SNAP I/O监控系统中的SNAP I/O
