ABB2606
Opto 22在电信动力环境监控系统中的应用
   邮电局动力环境集中监控系统是对分布的通信局(站)的电源、空调、油机、蓄电池、高低压配电等多种设备和环境的各种参数等进行遥测、遥信和遥控,实时监测其运行参数,诊断和处理故障、记录和分析相关数据,以便对各地的交换局(站)的动力设备和环境数据进行连续、实时的集中监控,及时准确反映现场状况,实现机房的无人值守管理,降低系统维护成本,提高整体工作效率。
   集中监控系统一般采用逐级汇接的分级网络结构,由监控中心SC(Supervision Center)、监控站SS(Supervision Station)、监控单元SU(Supervision Unit)组成SU-SS-SC三级构架,数据逐级汇总,向上一级传输。但这种方式存在着缺陷:软件结构每一层都不一样,开发工作量大,体系结构复杂。本系统由于通信构架选择了DCN网络(广东省专用数据通信网),是一个完全意义上的分组交换网络,网络上系统组件和IP的分配极为灵活,因此采用了SU/SC/SS两级结构。SU数据直接上传SC,SC与SS为同一软件系统ioProject,读取同一数据库显示数据,只是限制了部分软件功能和监控范围。这样,整个系统结构大大简化,系统稳定性大为提高。由于程序员可以专心于开发SC而不必过多考虑SS,软件的功能和界面更加强大。总体结构如(图1)所示:
图1 电信动力环境集中监控系统总体结构图
   监控单元(SU)如(图2)所示系统方案采用Opto 22公司的SNAP- Ultimate I/O以太网控制器以及串口通讯模块、PLC组成本地监控网络。对带智能通信口设备,如智能油机、智能空调、开关电源等,由SNAP Ultimate I/O以太网控制器通过SNAP-SCM-485/232通讯模块进行数据采集;对不带智能通信口设备和环境参数,则通过传感器和变送器,由PLC进行数据采集,然后通过MODBUS网络,与SNAP Ultimate控制器进行通信。也可以不用PLC,在SNAP Ultimate I/O控制器上配置开关量、模拟量I/O模块,完成PLC的所有功能,系统更加简洁。
   数据最终汇总存储在SNAP Ultimate控制器。
  SNAP Ultimate控制器作为SU数据网关把所有的监控数据处理后,通过DCN传送到SC/SS,SU-SC间通过OPC标准接口通讯。
   SU系统采用了嵌入式的智能数据网关――Opto 22公司的SNAP Ultimate作为以太网通信处理器。以往动力环境集中监控系统主要采用单片机、PC机或者PLC作为数据网关进行数据采集。采用嵌入式的智能数据网关,比单片机系统更灵活强大,比PC式数据网关更稳定,比PLC系统效率更高、成本更低。同时还通过嵌入式的智能数据网关,实现了对SU系统的远程调试和维护,使得所有智能接口程序均能通过TCP/IP网络远程开发、调试。如果需要修改或升级软件,只要在监控中心,通过网络,就可直接把更新的程序灌录到SNAP-Ultimate I/O控制器中。
  这样极大的减少了软件维护和升级成本,并提高了维护效率。
