贝加莱自动粗斜纹棉布织布机控制技术
    据说时下生活在地球的每个人都将拥有至少一件粗斜纹棉布衣服。不管该说法是否真实,粗斜纹棉布已在全球确立了它作为一种流行而舒适材料的地位。粗斜纹棉布被定义为由自由端纺纱制成的斜纹织物,通常是靛蓝色斜纹或天然色织物。用绳子的染色方法,把棉纱染成靛蓝色。
  Jupiter Engineering
  Jupiter Engineering公司于30多年前成立。从那以后,公司经历了很长一段路并成为时下印度一带集中张力控制轴和高速多浆槽以及多筒整经机的经轴整经机领域内的领导者。它是世界上拥有制造靛蓝染色机和浆纱机的经验和专业技术的为数不多的公司之一。
  Jupiter的主要目标是以及时响应印度及国外顾客的售后服务为基础,提供价格公道的优质机械。Jupiter Engineering公司已成为生产高效率浆纱机厂商中的领军者。Jupite特别信赖贝加莱能满足他们的精密的自动化要求。
Jupiter Engineering      CEO  Gitesh Mistry
    “作为提供创新自动化产品的供应商,我们将致力于和贝加莱印度公司发展双赢的合作关系,以此不断改进我们的机器。”
  在上浆这道纺织程序中,纱线经过化学处理并为编织程序做好加固。6/8轴上的纱线被送至通过正极进料辊并浸入特定温度的化学物品,由挤压辊提供的固定张力对纱线进行处理。被称为收缩因数、值为正极进料辊和挤压辊速度比的这个比率影响着纱线的收缩和伸展。纱线通过浆槽和烘干器等待下一步热处理。使用自动化系统对温度和湿度进行连续的监控和调节。在通过烘干器后,主要的驱动器已设速度为机械抽纱并将其填入卷纱机。通过调整卷纱机速度使卷轴的所有直径保持为已设张力,并使卷纱机以固定张力缠绕纱线。现在,卷轴已为织布机做好准备。纱线所受到化学处理和张力的连贯性决定了织布机的效率或生产力。
    在上浆这道纺织程序中,纱线经过化学处理并为纺织程序做好加固,纱线浸入化学物品中时必须保持特定的温度和压力,然后再烘干。
    伺服技术提升了经济效率
  显而易见,ACOPOS伺服技术的发展水平是成功的主要因素。该机械的核心是绕线程序,因为织布机的效率直接取决于卷轴卷线过程中纱线张力的连贯性。贝加莱提供扭矩式的卷纱机制。
    ACOPOS可编程的伺服驱动中执行了特殊的功能块,以使得纱线在各种速度和纤度下以不变的张力缠绕。ACOPOS运动控制设备的伺服技术提供精确同步以使纱线弹性达到最小值。为了达到正极进料器、挤压机和主要驱动器间的精确同步,诸如CAN和Ethernet POWERLINK等现场总线网络所建立的连通性成为把各种参数传递至主动和从动装置的支柱。
   印染机总长度大约为80米,在必要区域内,远程I/O观念对于定位I/O点是非常重要的。贝加莱控制器中使用了温度PID以用于预处理和染槽以及烘干范围。
  温度传感器输入模块的存在使得不再需要使用变流器来减少系统中的部件和费用。对于伺服控制的主要挑战曾是主轴(重量达4吨或更多)的高惯性。需有精确的控制来维持易断纺线的固定张力,ACOPOS伺服驱动器满足了这个要求。
监控和操作
  友好的用户操作界面是Jupiter Engineering产品的一大卖点。贝加莱为实现每个要求而提供的智能操作面板实现了美丽外观和性能的完美结合。储藏媒介为CF卡的Power Panel PP100面板为地处较热或潮湿环境下的机器提供了最佳方案,操作员界面的按急需横向排列。贝加莱统一的开发软件工具Automation Studio中灵活的Visual Component编程特点为Jupiter Engineering的纺机经验和知识作了有效补充。
  贝加莱被选为自动化产品供应商是因为其不断创新的产品和方案帮助Jupiter Engineering成为具有显著的竞争优势、可信赖的世界级纺织机械制造商。贝加莱本地支持使其成为了Jupiter Engineering公司所制定的蓬勃扩展计划中的一个完整部分。
