Opto 22产品在电池内化成及检测方面的应用
  • 企业:北京奥普图科技有限公司     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:市政工程
  • 点击数:3059     发布时间:2005-04-26 14:55:12
  北京世纪千网电池技术有限公司的我国唯一具有水平电池批量生产能力的生产厂,世纪千网公司在成功收购世界唯一水平电池生产企业美国Electrosource 公司以来,成功生产并出口了高性能的水平电池。该公司的生产线及检测设备具有很高的自动化程度。 其中关键的电池内化成工艺采用了Opto 22的自动化产品来进行电池的充电、放电。具体通过数字量的输入、输出进行设备的启停, 通过Opto 22的模拟量输入、输出电压模块的控制电池的充电、放电,并通过一定的PID过程,反复多次长时间的内化成,保持电压的稳定,电流的恒定。使在大电流充电阶段, 电池的一致性很好。水平电池具有功率高、寿命长、快速充电性能好等特点。 由于现场的环境比较恶劣,电磁干扰大。 通过Opto 22产品高可靠性的4000VDC光电隔离I/O模块,保证了系统的可靠性及良好的精度需求,从而保证了电池化成的一致性。通过Opto 22工业级控制器及FactoryFloor 组态软件, 流程图编程方式,并行运行32个流程,很好的完成工艺流程所需的要求。并通过对每个电池在化成过程中同步的检测电压、电流, 保证了电池的质量和一致性。同时通过Opto 22控制器SNAP-LCSX-PLUS上的两个串口,与20多台现场智能数显表实时通讯,对整个工艺进行监测,对有问题的电池进行剔出,并及时找到原因,提高生产效率及产品质量。
  通过电池内化成工艺的自动化控制,北京世纪千网科技的技术创新,改变了传统工艺铅酸蓄电池体积大、质量重、比能量小、充电时间长的缺点,扩大了产品应用领域,并将带动相关产业的技术进步和提高经济效益。
