研祥IPC-2402 在校园一卡通系统中的应用
    系统概述:
    校园一卡通系统是数字化校园的基础工程,是数字化校园中有机的、重要的组成部分。为数字化校园提供了全面的数据采集平台,结合学校的管理信息系统和网络,形成全校范围的数字空间和共享环境。为学校管理人员提供具有开放性、灵活性、面向学校的应用服务管理平台、是管理科学化的必要前提和基本途径。以校园一卡通系统为平台,实现以人为本,并可充分利用银行的金融服务,实现“一卡在手,走遍校园”,必将满足重点中学数字化建设的需求及目的。用户持一张银行借记卡及一张校园卡,可根据用户需求实现与银行的自助圈存、批量转帐及交易结算。利用信息化手段实现财务管理、杜绝财务漏洞、提高资金使用效率。提高学校教学管理和教学服务的质量和效率,节省劳动力。同时银行亦可实现吸纳储蓄、扩大业务。
     系统构成:
     一卡通系统主要由:一卡通服务器、子系统工作站(工控PC)、终端机及网络接入设备等组成。子系统包括:
    (1)发卡结算中心子系统
    (2)用水管理子系统
    (3)收费/售饭管理子系统
    (4)图书馆管理子系统
    (5)考勤管理子系统
    (6)用电管理子系统
    (7)机房管理子系统
    (8)银校转帐子系统
    (9)多媒体查询子系统
    (10)学籍管理子系统
    (11)公用电话管理子系统
    (12)门禁管理子系统
    (13)其它子系统
    系统网络结构:
    一卡通网络系统网络结构分为两层,第一层是以数据库服务器为中心的一卡通主干网,采用TCP/IP协议通讯,该层可联接各个子系统的工作站、前置机、圈存机及多媒体查询机。第二层是由各子系统工作站控制的RS232或RS485通讯网络,该层网络使用工控PC机做为工作站通过485通讯卡或通过二级交换机实时控制各个终端机运行,采集交易记录并上报至一卡通服务器。
    系统设计原则
    1.安全、可靠、高效;
    2.先进、成熟、易扩展.
    系统配置:
    子系统工作站采用IPC-2402 整机作为主控计算机
    IPC-2402整机的特点:
    优良的进风散热设计,整机温度实时监控
    超凡脱俗的工业造型设计
    可以兼容13、14槽无源底板,全长CPU卡
    可支持研祥各类全长卡,支持UPS功能
    支持研祥独有EPI总线及其接口,整机运行更稳定可靠
    规格:
    外形尺寸: 177mm(H)×482mm(W)×461mm(D)
    主板:研祥全长卡,适配Intel P4-3.4G处理器,512M内存
    底板:研祥13槽无源底板
    前面板:带LCD屏,进行温度监控以及电源硬盘的运行状态显示
    驱动器空间:提供三个硬盘位,标配160G硬盘,一个光驱位
    电源:支持PS/2规格电源
    其它:采用2个防震压条,防止震动
    安全门带锁保护控制部件
    整机前后带键盘接口
    系统评价:
    整个系统的设计原则优先考虑安全可靠,并且一些子系统工作站要求24小时运作,所以子系统工作站采用工控整机IPC-2402,IPC-2402可兼容研祥所有全长CPU卡,前面板采用铝合金造型,箱体为优质钢材成型,具有良好的密封防尘、散热、抗振、EMC性能。整机采用优良的散热设计,适合于各种不同的标准上架型工业现场。
    系统框架图:
    此文摘自中国自动化网
