三垦VM05变频器在并捻机上的应用
    并捻机是金属制品行业的常用设备,适用于拉拔钢丝后的捻股成绳,其收卷侧部分要求实现对张力的控制.三垦VM05/SHF系列变频器的V.F分离功能,可分别单独设定输出频率与电压,适用于任意的转矩控制,非常适合在类似设备上的使用。
产品型号 TD2-402FP并捻机
电机力矩 (N.M) 2.3
电机转速(m/s) 0~1200
收线张力(N) 17
卷取时间(s) 80
卷取速度(m/s) 155
收卷变频器 SHF-2.2K-A
    控制方式:
    张力控制部分由三垦SHF系列变频器及力矩电机组成,PLC提供运转信号及模拟电压信号(0-10V)给变频器,设备启动时所需张力较大,PLC提供变化的模拟电压信号,启动初较大(约8V),运行中逐渐减小至7V左右,并保持稳定。
    变频器频率由面板设定,输入电压指令(由VRF1输入的0—10VDC)及运转指令由外部PLC给定。输入电压指令由PLC根据设备所需的张力大小经计算转换后给出(如上图右),且可由操作面板的设定单元进行微调。
    变频器调试参数:
功能代码 设定值 功能代码 设定值
Cd001 2 Cd050 2
Cd002 3 Cd053 4 4 1.5
Cd019 2 Cd066 2
Cd023 2 Cd071 11
Cd029 47
    运行时的状态参数:
    输出电压:310V
    输出电流:0.9A
    输出频率:47HZ
    VRF1 :7VDC
总结:
    通过在工字轮的收卷过程中对收线张力的测定,其张力变化范围在允许误差范围内收卷结束时测得张力值约为17.8N。与力矩控制器相比,其张力误差范围更小,完全符合工艺要求。
