焊丝层绕机系统解决方案
系统方案:
    ■ 准确计米、计重,误差在0.1%以内;
    ■ 到达设定的重量或米数后自动减速并停车;
    ■ 断线检测并自动停机;
    ■ 实现绕线过程恒张力、恒线速控制;
    ■ 操作简单、精度高、速度快;
    ■ 起停平稳快速,无断丝现象;
    ■ 各种参数设置、信息显示和故障报警功能;
方案说明:
    PLC根据检测到的线速度信号运算后模拟输出调节收线变频器的频率,频率随着卷径而改变。当层绕过程中乱丝时还可控制它的反转后重绕,反转时放线架自动将多余的线收回。电位器的反馈信号输入放线变频器来控制张力恒定,此时变频器频率源设为主频率加辅助频率,主频率为0(设为AI1,并将AI1与GND断接)辅助频率设为PID,PID目标值用面板给定(50%)。
方案优势:
    ■ 主动放线采用双向PID控制,响应快,张力恒定;
    ■ 放线无须卷径计算和初始卷径给定,节省了检测环节(编码器测角速度后计算卷径或超声波传感器直接测卷径);
    ■ 由于增加摆杆反馈信号的判断到PLC进行辅助张力控制,使放线盘不会出现快速正反转的可能,所以放线电机和变频就可以相对选小,节省成本;
    ■ 反馈上下限检测由变频器判断后输出,无须安装接近开关检测;
    ■ 启停快、生产效率高、速度快(最高速度25m/s),运行平稳可靠;
    ■ 系统接线简单、控制逻辑清晰、调试方便;
