怎样利用S7-214 DC/DC/DC脉冲输出演奏音乐
概述
---- 这个应用例子展示怎样利用S7-214 DC/DC/DC 脉冲输出功能演奏音乐。为了使音调能持续0.125秒,25个音符周期时间与之对应的脉冲数存放在音符表中。因为是同时演奏两个音符,所以另有两个乐曲表格为通道0和通道1存储乐曲信息。
---- 两个脉冲通道都被设置成脉冲序列输出(PTO),当演奏每个通道的第一个音符时,就请求第二个音符,这样就构成了深度为1的队列(一个在进程中,一个在队列中)中断子程序附着于PTO完成事件。第一个音符演奏完,中断程序调用下一个音符。这个过程继续下去,直至乐曲结束。
硬件要求
----SIMATIC S7-214 DC/DC/DC电源:115 VAC/24 VDC,0.9A(通常300mA至400mA就可以)扬声器, 430欧姆电阻
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试.
tip024.zip(10.5KB)
