科华UPS钢铁行业解决方案
    1、通讯控制设备
    铁水脱硫处理、连铸、RH浊环水,转炉的加料、吹氧、出碴、除尘、水循环等各个环节都采用PLC自动控制系统,实现各个工艺环节的自动控制,电网的波动和中断会影响炼钢的质量。为了保证系统的可靠运行,必须配置UPS以提供纯净的不间断电源,推荐容量在3~100KVA。
炼钢连铸机
炼钢转炉
    2、动力设备
    由于倾动电机和提枪电机等设备,均属于电机类负载,其启动电流通常会达到额定电流的7~11倍,并维持数百个周波(每个周波20ms),对UPS的冲击比较厉害,UPS较易发生过流保护。所以要用UPS直接带电机,UPS的额定功率应是电机额定功率的5倍以上。对于70KW的电机,应配置70KW×5=350KW,考虑UPS的输出功率因数为0.8,则应配置UPS的功率为225KW÷08≈440KVA。
    如果在电机之前增配变频器,利用变频器控制电机的启动,将启动电流限制在较小程度(1~1.25倍额定电流),这样可以减小UPS的配比。UPS带变频器、变频器带电机的模式,则推荐容量比例UPS:变频机:电机=1.5:1.25:1。对于70KW的电机,可配置70×1.25=87.5KW的变频器,配置70×1.5÷08=131KVA的UPS。
UPS与变频器的组合应用
    上图中,UPS输入采用ATS自动转换开关,由2路市电供电。正常情况下ATS自动转换开关投掷到市电1的位置,市电1作为主输入电源,市电2作为备用输入电源。如果市电1中断,ATS自动转换开关将自动切换至市电2供电(切换时间与ATS有关,一般为秒级);当市电1恢复供电后,ATS自动切换由市电1供电。只有在市电1和市电2都断电的情况下UPS才由电池供电。
    由此,ATS双电源输入供电系统可以减少UPS电池系统的放电次数与放电时间,大大提供了系统的可靠性。
    3、信息中心
    对钢铁企业信息中心,推荐采用UPS的双回路冗余供电系统,具有高度容错的能力,可以杜绝单点故障隐患 。
UPS双回路冗余供电系统
    KELONG UPS双回路冗余供电系统,采用2台三进三出大功率UPS组成1+1并联冗余系统输出,作为负载设备的主电源输入,1路市电(也可以是另一路UPS)作为负载设备的备用电源输入。对于双电源负载设备,可以直接接入二路输入,分别来自UPS并机系统和市电回路,提高供电保障;对于单电源负载设备,在其前端配置KTS冗余开关,利用冗余开关的冗余配电功能提高供电可靠性——冗余开关具有二个输入端子,一个输出端子,只要保证有一路输入,输出就不会中断。此种应用,当主回路供电系统供电中断时,负载设备切换至由备用电源回路供电;从而大大提高了负载设备的供电可靠性,全面保护整个钢铁企业信息中心的的各种硬件设备、运行程序和数据及数据的传输。
