耐用、卫生,适用各种恶劣环境的SICK食品饮料专用传感器
  食品自动化的生产流程带给相关的机械制造者相当大的挑战。特别是在生产现场,担任监控角色的传感器,责任尤为重大。这些传感器必须可以承受潮湿的生产流程、洗洁剂的侵蚀、清洗时所产生的高温及100bar以上的压力,并还能持续正常工作。
  产品特色
  高防水性(IP68/IP69K)
  不锈钢材质(316L/1.4404)
  经Ecolab及Johnson Diversey认证,耐工业清洗剂
  可冲洗的设计
  耐高温: -25°C…+80°C(持续工作)(MH15V除外)
  -25°C…+100°C(持续15分钟)(MH15V除外)
  小型/齐平式的传感器-MH15V
  短小型的M18外壳,坚固耐用的材质及精巧的齐平式安装配件。MH15V系列解决了所有在食品饮料业标准应用的需求。完全的不锈钢外壳及可清洗的设计,适合工业使用,同时可以抵抗高湿度及化学清洗过程中的高压水柱冲击。此系列产品通过Ecolab及Johnson Diversey认证。
  V18V光电开关
  V18V系列的专利技术,是提供长距离检测及能够抵抗化学清洗的酸碱腐蚀、高温、高湿度及高水压。另有“触控式设定”可调整敏感度设计,且无需要透过旋钮或是按键等零件来直接设定传感器灵敏度。
  IMF接近开关-坚固且功能强大
  IMF接近开关可以应用在几乎所有的食品制造过程中。无论是在酿酒厂、乳品工厂或是冷冻食品工厂都可以精确及可靠的解决各种应用。产品的外壳是由坚固的不锈钢及经FDA认证合格的塑胶组合而成,可以在严苛的环境下长时间的使用。
  INOX接近开关-苛刻环境用
  可耐高压清洗洁剂及抗酸碱的传感器。拥有全不锈钢(316L/1.4404)外壳的INOX接近开关是苛刻环境下最佳的解决方案。在它们抵抗苛刻环境的同时,它们依然提供三倍距的检测距离,检测距离也不会因不锈钢材质而减少太多。
