“BSKY”多网络主板在船用“黑匣子”系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:机器视觉     行业:矿业
  • 点击数:1391     发布时间:2009-03-27 16:10:13
  一、船用VDR简介
  众所周知,飞机的“黑匣子”是飞行数据的最后最忠实的记录者,而实际上,船只也有“黑匣子”,即VDR,又名船载航行数据记录仪,其重要性不言而喻。一个基本的VDR产品应具有船舶数据记录、语音数据记录、AIS数据记录、系统监测与报警、数据下载、日志记录等多种功能。以前世界上只有美国、英国、挪威、日本等少数国家能生产该产品,主要针对新建船舶进行设计、安装,价格十分昂贵。我国从2003年开始相关系统级产品的开发,现已成功研发出具有自主知识产权、世界一流技术水平的VDR产品。
  为了满足航行数据记录内容广泛、传输点多,数据传输及时、稳定性要求高的特点,某国内领先的船用电子产品专业公司采用蓝天工控的嵌入式EC5-1690作为其VDR系统的数据信息主控处理单元,负责采集各类数据。通过高性能的工业控制计算机,利用传统电子工业控制技术和现代先进多媒体信息技术,实现数据﹑语音﹑图像的采集﹑压缩和存储。完美、高效的实现了系统整合,现该系统已经过中国船级社的型式认可。
  二、EC5-1690在VDR中的系统功能
  蓝天工控的嵌入式EC5-1690是一款基于intel 852芯片组的小低积、低功耗、无风扇的5.25寸主板,独具4个网口,是一款针对需以多种TCP/IP方式或者485等传输模式进行多种类型数据采集、转输的工业现场环境所开发,在本系统中,VDR设计者则将EC5-1690的特色应用至极致。同时其单板小体积无风扇特点更是适应海上恶劣环境的绝配之选。
  VDR系统拓朴图:
  三、采用EC5-1690的VDR系统所实现的功能:
  系统主要功能:
  视频数据记录:采集并记录雷达显示器上的图像。
  语音数据记录:采集并记录船舶驾驶室以及VHF通话信号.
  船舶航行数据记录:采集并记录船舶上操作数据、航海数据、状态数据、固定数据等。
  系统监测与报警功能:连续检测本系统所有仪器的状态:供电、记录及是否故障。发生故障时进行声光报警,报警声可以消除。
  记录数据保密功能:硬件开关和软件操作均有钥匙或口令保护。
  采集数据实时显示功能:显示终端正确连接到本系统后可以实时显示采集到的数据。
  数据回放功能:回放系统可回放采集的数据记录。
  特殊接口的采集记录功能:非IEC61162接口的信号,如模拟量、开关量、同步信号、步进信号的采集记录功能。
  数据下载功能:可实现记录数据的下载。
  系统自检:系统正常工作状态下,每隔一段时间自检一次。
  四、EC5-1690主要特点:
  结构:嵌入式5.25″工业计算机主板结构
  处理器:嵌入式INTEL Celeron-M CPU,32KB一级缓存,主频800MHz
  芯片组:INTEL 852GM+82801DB(ICH4)
  BIOS:4Mbit BIOS
  内存:标准板贴256M/512M DDR内存
  显示:1个VGA接口,3D AGP 支持1920x1440,共享32M内存,1个LVDS接口,最大支持1280x1024
  LAN接口: 四个RealTek RTL8100C 10/100M网卡接口
  EIDE接口: 一个40PIN/2.54mm标准硬盘接口
  LPT接口:一个打印接口,支持SPP/EPP/ECP模式
  COM接口:      2个串口,支持RS232和RS485通讯模式
  GPIO接口:提供两个8路GPIO接口
  USB接口:    2个标准的USB2.0接口
  CF卡座:1个TYPE I 型CF卡座
  键盘/鼠标:    PS/2键盘、鼠标接口
  RTC:ICH4集成
  总线接口:PC/104总线
  电源需求:电源接口, +12V和+5V供电,支持ATX电源
  工作温度:0℃~+60℃
  相对湿度:相对湿度5%~95%,非凝结。
  尺寸:    符合5.25"标准尺寸,203mmx146mm。
