灯光亮度控制
    这个示例解释了一个使用S7-200的集成高速脉冲输出指令来控制灯泡(24V/1W)亮度的例子,模拟电位器0的设置值影响输出端Q0.0方波信号的脉冲宽度,也就是灯泡的亮度。调整电位器时需要一把(2.5mm)螺丝刀。
程序和注释
    在程序的每次扫描过程中,模拟电位器0的值,通过特殊存储字节SMB28被拷贝到内存字MW0的低字节MB1。电位器的值除以8作为脉宽,脉宽和脉冲周期的比率大致决定了灯泡的亮度(相对于最大亮度)。除以8会带来这样一个额外的好处,即丢弃了SMB28所存值的3个最低有效位,从而使程序更稳定。如果电位器值变化了,那么将重新初始化输出端Q0.0的脉宽调制,借此电位器的新值将被变换成脉宽的毫秒值。
    例:SMB28=80 (电位器0的值)
        80/8=10
        10/25(=脉宽/周期)=40%(电压时间比)=40%最大亮度
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试:
tip021.zip(5.81KB)
