通过自由通信模式接受条形码阅读器的信息
概述
    本例说明如何将SIMATIC S7-222或S7-224与条形码阅读器配合使用。读入条形码的信息并经解码器翻译之后,在通过自由通信口模式把信息传入SIMATIC. 在S7-212或S7-214的内存中有两个缓冲区,用来存储条形码信息,这两个缓冲区轮流地存储每次新读入的条形码。
    通常这些数据可供程序调用。但本例中仅仅将信息存入接收缓冲区,可以用S7-200程序包来查看。
硬件要求
    为能正常地应用此例,你需要:
1台SIMATIC S7-224或S7-222
1条PC/PPI 电缆
1台合适的适配器(依据条形码解码器的接口类型,如9针阳性转换到25孔阴性的插座,线2和线3互换的空调制解调器)
1台条形码阅读器
1台条形码解码器(有时读码器与解码器是合一的)
    可能会出现一个问题:
    因为SIMATIC S7-200和条形码阅读器都作为数据通信设备(DCE),所以两台设备的数据传输方向有可能会相同,也就是说,两者的数据接收线连在了一起,或发送线也连接在一起(线2和线3),这个问题可以通过转换器的正确设置或使用合适的线路适配器(空调置解调式的适配器)来解决。
点击可放大
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试:
tip020.zip(5.52KB)
